Текущее время: 13.07.2026 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 18:28
Kuplet писал(а):
Jacky писал(а):
Так он и будет целым. Резисторы сгорели. Меняй блок целиком.
Так еслиб сгорели вентилятор бы во всех положениях крутился на максимуме, у меня так было. А тут только в 4-м, а в 1-3 стоит.
Если сгорели резисторы, то будет обрыв цепи, и вентилятор как раз будет работать только в "прямом" положении (4 скорость).
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 22:21
...Если сгорели резисторы, то будет обрыв цепи, и вентилятор как раз будет работать только в "прямом" положении (4 скорость).
+100.
Гражданин, видимо, перепутал сгоревший в "обрыв" балластный резистор и "пробитый" "в гвоздь" транзистор управления моторчегом.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 1:00
Cyber-Shot писал(а):
Так если бы сгорели резисторы - магнитола с прикуривателем не вырубались бы!
Замени блок резисторов и будет тебе счастье! :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 8:41
Да, что-то затупил, извиняюсь.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 14:00
В общем дело было в замке зажигания. Перебирал контактную группу, обнаружил вот такой подвижный контакт:
Видна значительная выработка на контакте в двух местах
Прижимную пружину контакта заменил на более жесткую, собрал замок, пока всё работает. Но на будущее надо искать замену.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 1:26
Привет всем! Тему прочел, кое-что намотал, но... Повадки другие: у меня Сеня 1ф2 1,8 климат. Так вот этот самый климат стал работать перебоями: сейчас завёлся - работает, регулируется. В следующий раз (при следующем зажигании) молчит. Заслонки хлопнули и всё. Через день-два таких неудач - опять завелся при зажигании, опять регулировался и т.д. И такие перемены - несколько раз за неделю. А вот последнюю неделю - мёрзну и стёкла потеют. И никакие танцы с бубнами не помогают. Короче мой климат как-то затих окончательно. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 16:52
попробуйте постучать снизу по панели под ногами пассажира. Если заработает, то щетки или закорели или спилились. На максимуме тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 9:58
Никак не работает. Ни мин. ни мах. Ни рециркуляция, ни авто. Экран светится. Регулировка температуры и скорости отображается, а вентилятор не жужжит и всё тут.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 11:26
Тогда точно попробойте постучать по панели, если запуститься, снимайте вентилятор, смазывайте и меняйте/чистите щетки
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 11:42
Спасибо попробую. Т.есть это не терморезистор и не транзистор? По поводу моторчика я тож подумал. Он как-то пол-года назад (май-июль прибизительно) пару раз как-то пронзительно повизгивал. Ну повизжал - я его выключил, включил и норм дальше работает.
Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 15:39
Попробовал. Измолотил всю панель (в разумных пределах, чтоб подушки не сработали), но ничего не изменилось. Видно придётся разбирать и что-то из р/деталей менять. А чем потом смазать шкивки вентилятора?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 16:45
Там смазка закладывается на специальные площадки. поэтому чтото консистентное, температуротойкое нужно. Я ложил цеатим. Если он у вас уже визжал, то скорее всего заклинило сам вентилятор. Лучше не включайте, чтобы не спалить релгулятор скоростей. Кстати снизу под панелью пассажира есть маленькая релюшка - отключение которой тоже полностью блокирует работу вентиля - ее тоже вначале проверьте!
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:22
Круть! Расколупал полсалона (снял верхнюю часть, пепельницу, блок управления климатом, боковые накладки у ног пассажира и водителя, холодильник), а моторчик не нашел. Посмотрел в литературе, а он оказывается не там. Доступ через капот. Я правильно понял? И ещё по поводу релюшки со стороны пассажира: она под самым бардачком - коричневый прямоугольник. Правильно?
Распечатал книжку (часть) - пошел копаться дальше. С другой стороны.
А у кого-нибудь есть хороший электрик? Бо я боюсь, что машину разберу, а доделать не получится.
КАРАУЛ!!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:25
А ещё! Когда снял блок управления климатом - там 4 фишки (серая, красная, зелёная и черная). Так вот черная фишка вставляется в гнездо, но в нём никаких контактов нет. Получается фишка с проводами, но используется как заглушка?
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 16:00
Всё! Движок нашел. Он в салоне. Хвала Всевышнему! Движок даже не дёргается при включении (сам видел). Снял блочек управления двигателем. Только он выглядит по-другому. Если получится прикреплю фотки. Знакомый сказал, что скорее всего неисправен движок. У него есть от Сценика 1ф1. Говорит отличается только разъемами (у меня фишка на движке, а у него выводы с движка - провода и потом фишка). Подойдёт ли??? Можно ли ставить?
