Текущее время: 15.07.2026 8:22
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 11:53
Доброго всем времени суток! Машинка Laguna I ph II, 2000 г., 1,6 К4М. У меня вопрос: может кто знает, что за диод стоит в ключе от зажигания? Маркировка, где взять, может совмещённый ИК-свето-диод? Просто так получилось, я свой диод сломал и теперь машинка не закр./откр. дистанционно. И ещё, если при нажатии на кнопку диод моргал 16 раз, но машину не откр./закр., то в чём была неисправность? Заранее Спасибо!
Глаза боятся, а руки делают.
Laguna Ι ph ΙΙ K4M 2000г.
AutoCom
 Заголовок сообщения: Re: Диод для ключа
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 12:18
за всю практику не видел чтобы у ресталинговых лагун1 был ИК ключ...фото вашего ключа в студию
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 18:00
Пожалуйста вот
Подскажите где копать? Может ли ключ работать дистанционно без диода? Может это просто индикация батарей?
На центральном приёмном сенсоре (разъём в 3 провода), что над зеркалом 12 в и 9 вольт. Где в ключе находится передаточный элемент?
AutoCom
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 18:23
у вас простой РК ключ а под потолком находится его приемник... А красненька лампочка что загорается на ключике - индикацыя нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 19:30
_eagle_расскажу подробно...Года 3 назад я ставил светодиодную (синюю) подсветку в салон, и тыкал диоды везде и даже решил поставить в ключ зажигания, вместо красного диода синий. Как только поставил, ключ перестал работать дистанционно...в итоге я испортил красный диод ну и забросил этот ключ. На днях перестал работать второй ключ. При нажатии на него, диод моргал 16 раз и гаснул. Я в него влез, случайно сломал и этот светодиод. В итоге оба ключа без светодиодов и не работают дистанционно. Можно ли что-нибудь сделать?
AutoCom
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 18:10
Ну, со светодиодом разобрался! Он не влияет на работу RF-ключа. Теперь такой вопрос: почему перестали работать оба ключа? При нажатии один ключ моргает один раз(хотя должен вроде 3 раза), второй 16 раз. Синхронизацию выполнял как описано на форумах(в.ч. "Как я ремонтировал иммобилайзер"), технотах...Визуально при осмотре плат ключей,приёмника и даже декодера неисправностей нет(спиртом протирал). Ребята, может у кого-нибудь было такое или кто-то знает, где копать, или что поменять, ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, а то мне уже снятся эти ключи!!!
AutoCom
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 18:24
Так кнопки на ключе нужны только для отпирания дверей.
Заводится машина по разрешению транспондера, а двери открывать можно и сигналкой.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:05
Можно и сигналку, Aleksey, но я хочу разобраться и сделать всё возможное для того, чтобы ключ(и) снова работали. Когда будет ясно, что сделать ничего нельзя или это будет очень затратно, тогда это будет хороший вариант. Так кто подскажет "быть" или "не быть"?
AutoCom
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 17:01
Много вариантов может быть. Самое простое - когда перепаивали диод, могли что-то коротнуть припоем.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 20:13
Припоем не мог, т.к.этот ключ, относительно недавно,в один прекрасный день, просто перестал работать!
AutoCom
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 15:10
Есть ещё 1 вариант, попробую описать своими слове, не судите строго))):
В ключе, на плате, есть маленькая квадратная штука, черного цвета. Она снимается с платы, в ней есть 2 маленьких усика, или возле нее... У нас на рестайловой была проблема, что ключь мигал - а авто его не видело... В ремонте дошли от антены до сигналки, проверяя на отсутствие прозвона или видимые повреждения... После этого разобрали ключ, отогнули, собрали, нажали на кнопку - авто закрылось )))
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 18:02
Alexeyka, искал но не нашёл. Только смог достать таблетку для иммобилайзера. Если можете опишите подробней, что достать.
Вот фото ключа:
AutoCom
