Текущее время: 12.07.2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 13:56
Stieo писал(а):
сколько будет стоить !***
http://safrane-club.ru/member.php?u=453 Он отдает комплект осей правая и левая за 5к российских б/у
А подскажите по приводному валу в сборе (или комплектами ШРУСов) на 2.9v24 по книжке номер такой. а альтернатива оригиналу какая???
77 00 113 002 правый
77 00 113 001 левый
а то после движения по направлению в Архангельской области стала вибрация идти на скорости 120-130 по рулю(((
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 20:06
Люди !!! У кого есть сафран на разборку, или печка с электронным управлением???? Нужен стопор заслонки обдува ветрового стекла..... Отзовитесь
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 16:50
всем привет подскажите пожалуйста какой наминал терморезистора, который стоит в блоке управления климотом отвечающий за температуру воздуха всалоне.спасибо.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:12
Приветствую!Подскажите,в чем различия у регуляторов холостого хода...на разные двигатели,разные номера...чем они отличаются???...у меня Шафран 2000 года,2.0,136 л/с...слышал,что подходят регуляторы от Опелей,но вот какие именно не знаю,может,кто сталкивался и в курсе???
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 20:04
так же есть бюджетный регулятор холостого хода master-sport 0971102-pcs-ms...подойдет ли он???...
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 23:59
блин, не могу найти, но здесь на форуме читал про рхх, SergPU писал что от Опель ставил, не находит ничего хоть убей
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 5:13
Всё правильно подходит сам лично ставил себе.Вечером посматрю номерок.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 6:37
У меня стоит от Волги , выглядит один в один как родной , когда разбирал всас , перевернул рхх и охренел от надписи рхх-60 на нем =)))
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 9:48
Спасибо,что откликнулись,на 2.5 регуляторы конструктивно другие,но тоже можно найти аналоги...а для 2.0 помимо вышеназванного еще есть AUTOMEGA 0130083970102A.DELLO 013008370102A.DOMINAT OP08370102 - это все бюджетные аналоги,стоимомтью до 1000 рублей...конечно есть и подороже,но это уже,дело вкуса)))
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 17:32
ну так что мужики не кто не вкурсе какой наминал этого терморезистора? или хотябы как узнать какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 13:35
если получится, могу смерить сопротивление при комнатной температуре, только напомни мне :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 22:53
напоминаю,померяй пож. очень нужно!
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 0:28
safrane840, что бы "поиск" дал результат нуждающимся с аналогичной проблемой, решил ответ на твой вопрос разместить в соответствующей теме здесь
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:16
Доброго времени суток товарищи! Нужен совет. Суть проблемы вот в чем- сафрик 2 1997 года 2.0 стартер стал плохо крутить, точнее крутит еле-еле, но со второго оборота машина заводится. поначалу проверили акум- живой, приобрели с разборки стартер, поменяли- несколько раз завелась бодренько, а вот потом вообще отказалась заводиться. оба стартера были переданы электрикам для ревизии итог завелась, но крутила всё равно "еле-еле" . далее началось--- с утра заводится, а после езды нет, точнее делает полоборота и затихает. сегодня исполнял танцы с инструментами-- зачистил и обработал спец смазкой контакты от акума до стартера, проверил мультиметром напряжение на концах проводов, целостность проводов, далее снял стртер и напрямую на акуме замкнул - крутит резво, далее проделал тоже самое, только питание брал + с провода подачи на стартер, массу закинул на корпус коробки- крутит так же вроде бодро. далее поставил его на место - результат нулевой- крутит"еле-еле" я уже и массу кидал напрямую от акума и + тоже так кидал ( использовал мощные провода для прикуривания) толку по нулям мож кто подскажет что проверить. кстати я почему то не нашел провод массы между кузовом и движкой. но на всякий пожарный во время проверок проводом соединил минус акума и корпус стартера-- не помогло. куда копать???
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 22:13
у меня было что-то похожее. вылечилось тем, что прокинул медную косичку от массы, вроде, на коробку. давно было. но не с самой клемы, а от крыла.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
