Текущее время: 12.07.2026 12:43
 Заголовок сообщения: Работа заднего стеклоомывателя
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 6:55
Доброе время суток, возникла у меня проблемка. Суть проблемы: при включении заднего омывателя, распыляет на лобовое. Раньше иногда происходил такой прикол, после регулировки руля по высоте, могло одновременно с передними поливать и на заднее, либо заместо переднего работал задний, но всё быстро проходило, а теперь зафиксировалось на том, что при включении заднего льёт на лобовое. Что нужно ломать в в такой ситуации ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 8:23
в сценике так подвисает клапан в моторчике омываталя...думаю в лагуне то же самое....
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 14:42
Насколько понимаю, надо снимать ёмкость омывателя и добираться до моторчика? Млин, крыло снимать - полмашины разбирать надо :(
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 14:46
еще не снимал.....периодически при появлении проблемы просто снимаю шланг с заднего омывателя и продуваю шланг насосом......помогает.......а по хорошему нужно снимать и чистить((((((
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 15:02
Так и на этом благодарю за подсказку. Зиму бы продержаться, а там за лето можно разбираться :D
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 15:06
:D не за что
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 14:46
Сегодня разобрался с моторчиком, не нужно разбирать пол машины. Лично я подомкратил правое колесо аккуратно отогнул подкрылок, увидел снизу бачка моторчик (между бампером и самим бачком крепится через уплотнительное кольцо) я открутил винт крепления бампера, который за подкрылком, что бы слегка отодвинуть край бампера и выдернул моторчик, дальше разборка показала застрявший из-за песка цилиндрик, который был вымыт и собран.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 7:45
zip, благодарим за проведение опытных испытаний - будем пытаться повторить на практике! :golova2:
