Текущее время: 6.06.2026 8:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссионное масло в МКПП
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 14:07
Va_Sha_Renault писал(а):
кто то ещё связывает тип мотора (бензин-дизель) и тип масла в мкпп.?
на этикетке elf NFJ написано: все типы мкпп рено КРОМЕ Рхх.
тип присадок в этих маслах соответствует материалу синхронизаторов мкпп.
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 21:33
для мкпп Рхх масло elf NFP.
NFJ для мкпп: Jxx, Nxx....
NFP для мкпп: Рхх.
коробки Jxx и Nxx ставили не только на бензиновые рено, соответственно Pxx не только на дизеля.
Не грузите народ...(присадки, синхронизаторы)
Как написано в тех нотах так и надо - не придумывайте велосипед. А то с ваших слов вааще нихрена не понятно, что народу заливать.
У меня DCi -РК06 тип001 - Elf Tranself NFP 75W80. Всё не мудрите...
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 8:49
Я в девятнашке менял масло на shell Spirax75w80 - перестал потеть пыльник левого внутреннего шруса! Хотя перед этим менял на elf - но тогда потение не прекратилось. На shell машина уже прошла 40 000км и никаких симптомов от неоригинального масла в коробке не наблюдается. кстати если с эльфом при -25 на нейтралке машина заводилась и ехала, то на шелл даже в -30 такого не было! В сценика тоже залил shell/
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 13:19
NFP для мкпп: Рхх.
именно то что написано в ТН я и написал, только сократил чутка.
повторюсь, тип двигателя ни как не связан с типом трансмиссионного масла
Космос 4
