Текущее время: 14.07.2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 14:48
Всем здравствуйте. Такая проблема. Подтекают задние тормозные цилиндры - решил заменить.
1. Какой марки лучше купить и через что: exist.ru или на Некрасова? Если через exist то по какому номеру брать?
2.Еще заодно тормозные колодки поменять, тока не понимаю какая тормозная система у меня сзади стоит. Для помощи вот фото моей системы.
Буду рад за вашу помощь.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:28
Помню я на свою 11-ю покупал задние колодки. Купил, вроде такие же, приехал на СТО, уже машину задрали, всё раскрутили, ставить - не такие. То ли от Мегана были, то ли от 19-й, точно не помню, давно было. Порекомендовали снять свои колодки и ехать в магаз с образцом.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:39
Это не бендикс, скорее всего Girling. Ещё для продавцов нужно знать диаметр тормозного барабана (у меня спрашивали). На моём бендиксе было изнутри на барабане написано 181,25 (допустимый размер), т.е. диаметр барабана 180 (или 181 мм). Думаю на Вашем тоже что-нибудь написано.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:47
Это система гирлинг(лукас).....
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:49
2.Еще заодно тормозные колодки поменять, тока не понимаю какая тормозная система у меня сзади стоит. Для помощи вот фото моей системы. Изображение
Какой мотор на машинке?
LPR цилиндры покупай.
Я обычно разбираю сначала тормоза. Потом покупаю, точнее звоню и в течение часа привозят именно то, что нужно и меняю.
Если барабан 181мм, то тормозная будет Бендикс, иначе - Лукас.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:34
На тросе ручника отсутствует пружинка. Надо бы поставить.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 9:39
Посмотрел на exist цилиндрики - выбор пал на фирму LPR (4874,4875) система lucas-girling, т.к. диаметр барабана 180. И колодки тож LPR (04480) этой системы. Как все-таки покупать? Через exist или на рынке, Некрасова? Были ли случаи продажи некачественных деталей через exist? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 12:48
На этом фото тормозная система Лукас.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:35
Едешь на некрасова к Диме. На форуме он DD. Все подберет. Только фотку не забудь.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 9:59
А какой у него номер места, этаж. И номер мобильного может подскажите.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 22:29
3 этаж 11 павильон
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 21:11
По весне, менял колодки и подшипники ..... при разборе "вылезла" непредвиденая фигулина - один цилиндрик "потел" под пыльниками .... негоже так оставлять , но по ограниченному выбору на авторынке в г.Борисове купил Patron (65.000 :!: :shock: ) = езжу досихпор.
Дёшево и сердито :mrgreen: ..... p.s. А я не боюсь Китайских з/ч (невсех конечно Изображение).
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 21:20
взял на Некрасова весной и рем.комплект китайские, на СТО сказали 10000 км максимум, проехал6, бочок под завязку
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 18:56
Так сколько проехал и что за бок в завязке?
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 12:10
Замена задних барабанных колодок Рено 19(фотоотчёт)
