Текущее время: 13.07.2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: спидометр-одометр
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 15:57
RenaultClub Всем привет! искал поиском и здесь и на других сайтах,но безрезультатно.Без всяких предпосылок перестал показывать скорость и км одометр-спидометр.Все остальное на прибоке работает, спидометр электрический без троса,на передней оси нет гребенок abs,на задней-гребенки есть,не знаю так должно быть или нет,но как купил 5 лет назад,так и езжу с не рабочим abs.Пробовал отключать-подключать акку,поворачиваю зажигание все стрелки на табло поворачиваются в свои крайние положения и возвращаются обратно,я так понимаю,что это тест приборной панели и с панелью все нормально.На коробке нашел включатель света заднего хода и датчик положения коленвала на маховике,больше ничего с проводами.И все бы ничего,но во время движения убираешь ногу с газа и авто не много подергивается.Послезавтра тестором посмотрю идут ли импульсы на приборку,там на сером разьеме,когда-то брал импульсы на таксометр.Если у кого есть соображения-предложения,поделитеcь.
laguna 1998 с круглыми противотуманками 1,9dti 72kw мкпп.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр-одометр
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 20:41
датчик скорости на кпп неисправен.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 8:19
где он там стоит,искал, не нашел .коробка jc5 I_broken
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 11:10
в районе дифа, внутри кроншейна косточки, проводами вверх
СообщениеДобавлено: 1.11.2013 20:23
нет там ничего,и вобще нет нигде на коробке
СообщениеДобавлено: 1.11.2013 20:49
покажи фото
СообщениеДобавлено: 1.11.2013 21:02
С блока АБС могут браться импульсы для приборки. Клипом я бы глянул что там в блоке АБС. С блока АБС прямо на приборку идет сигнал.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 0:28
а по моим исследованиям абс сигнал берет с обоих передних колес и усредняет его...
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 20:02
да уж,полная фигня,гребенок нет.датчика нет.обращаться за компьтерной помощью для рено не разумно,у нас почему-то нос все воротят. приедешь-скажешь рено,в ответ...а рено...,хотя вроде и не плохой авто.а вчера спидометр взял и заработал сам,вот так вот. :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 20:30
Блок АБС получает данные с 4-х колес, суммирует, усредняет и выдает это значение на панель. И даже всего при одном рабочем датчике, неважно каком, спидометр будет работать. Может так? Я думаю что скорее всего так.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 20:32
Ищи где пропадает контакт от АБС до панели. Скорее всего в каком-то из разъемов нет контакта.
Если заработал сейчас, то думаю это ненадолго, скоро совсем пропадет...
Ищи.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 22:04
с двух передних.
и это не я так думаю
это я выяснил эмпирически.
если крутить вывешенное заднее колесо - на приборке скорость не растет...
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 23:52
Возможно все зависит от типа авто и конфигурации блоков. В одних так, а в других может быть и иначе...
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 11:59
согласен
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 12:35
Сигнал берется с передних колес. Если буксовать зимой, или вывешивать передние колеса, то скорость показывает.
