Текущее время: 16.07.2026 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Гул в салоне
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 22:08
pavel1 писал(а):
Возле комвольного комбината на бабушкина4 правда баробан снимал сам
Спасибо большое! Пресса нет, гаража - тоже, так бы всё сам сделал. Барабан снять - не проблема, пока снимается
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.09.2013 16:04
Всё, проблема решена, подшипник поменял на работе прессом (халява)!
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 19:09
Вот и мне пришла пора менять подшипники на передке. Гудит еще с лета, на днях домкратил левую сторону : шумит, и болтается прилично, правую не проверял, но менять буду оба разом. Вопрос : какого производителя посоветуете? Сейчас стоЯт "оптимал", отходили примерно года три-четыре.
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 20:33
SNR хорошо ходят
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 4:21
Nitrat3000 писал(а):
SNR хорошо ходят
дорогие они, а подешевле что?. Или как в пословице? :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 7:27
SNR хорошо ходят
ну......у меня китаец один стоит......посмотрю на сколько хватит......
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 16:15
У меня сзади слева стоит SKF (Испания), отец ставил его примерно на 120.000 пробега автомобиля (почти сразу после пригона из Германии). Сейчас пробег автомобиля без нескольких километров 200.000. полёт нормальный. Задний правый я поменял недавно тоже на SKF (Испания), стоял SNR, до этого он в РБ не менялся, т.е. прошёл около 90.000 км как минимум. Думаю оба этих бренда хороши, главное - грамотно поставить. Насчёт Китая - не скажу, ставил Китай только на М-21412, но статистику его выживания уже не помню
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 20:54
SNR хорошо ходят
Один раз поставь их - больше не придется менять, на век машины хватит :)
Они того стоят.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 19:41
Давеча , заменил оба передних подшипника (всегда меняюю парой ) . Один из пары "Польских" загудел. Бюджет ломит мечты - брал серяднячёк.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 21:59
Я подшипники SNR не менял уже тыщ 200. Тьфу-тьфу. Flennor как-то давно покупал ремень ГРМ. Сейчас у них подшипники?- наверное просто комплектовочная фирма? Что за подшипники в коробке?
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 12:40
На собственном опыте убедился - только SNR, только хардкор. :) Менял передние ступичные "из середнячков" раз в год, пока не отжалел денег на пару SNR-ов. И все, забыл что такое гул от подшипников.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 18:20
Ну не только SNR. Есть ещё хорошие бренды.
Просто покупать китайца за 6-8 у.е. даже на Рено-19 нет смысла.
Опять же, когда-то было время, что за SKF просили 70-80 у.е. Это отпугивало.
Теперь другие времена, и нормальный SNR покупается за 22 у.е. Вроде недорого.
Не знаю насчет 200 тыс, но есть подозрение, если тоннами не возить, то задние 120-140 тыс выходят.
