Текущее время: 14.07.2026 19:00
 Заголовок сообщения: Re: вытекло масло
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 20:40
Пыльник не вечный, Китайские и года не ходят, настолько плохого качества резина на них...
А повредить сальник - проще простого, если нет нормальной оправки для напресовки.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 18:25
Ребята!!!! а можно поподробнее про такую же коробку на мегане????? насколько они подходят и подходит ли с какого либо РЕНО выпускаемого сейчас КПП??? у меня сейчас JB3 стоит........ проблема в том ,что в прошлом году наскочил на булыжник и отколол кусок от корпуса картера КПП.... отверстие получилось с палец... пригомырил туда заплатку вроде не бежит но мокреет,что вызывает не особое удовлетворение...а ближайшая разборка на 19-ку, примерно в 5000км :zlost': ............. RenaultClub
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 18:29
Те, коробки, что с датчиком скорости, может и подойдут,
а те, что без него - спидометр работать не будет.
Какой у вас индекс коробки?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:43
Должен ли быть люфт на левом приводе? Обнаружил что посадочная втулка под подшипник уходит внутрь на несколько сантиметров без усилия.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 15:00
Вот всё ,что нашел на ярлычке КПП... JB3027 и ниже с192689
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 18:49
027 может и заменится. Более новые с 900-мы индексами идут (нет датчика скорости).
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 19:05
можно поточнее!!!! что за 900 индекс??? а как встанет вопрос с приводами??? :krugom:
