Текущее время: 14.07.2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:30
как долго стоял оригинал или до вас ещё?
у меня тоже разбита, даже вибрация идёт по кузову на холостом.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 1:01
пришла из-за бугра с оригиналом, 10 тыс на переделанной...задний сайлент, большой, в идеалоном состоянии, а передний разбивает и идут удары...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 8:03
Люди, вы видели эту НОВУЮ кость? Похоже, малый сайлент там "разбит" уже с завода. Его-то и сайлентом назвать сложно. Металлическая втулка держится внутри "обоймы" на двух усиках-резинках. Пальцами даже получается эту втулку пошевелить. :?:
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 9:10
Да, в Sasic малый сайлент я шевелил пальцами, хочу ещё глянуть Hutchinson, мот поплотнее будет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 14:22
Купил "косточку", визуально ничем не отличается верх низ. Только единственное отличие на сайленте, что в коробку с одной стороны на резинке сайлента остались усики резиновые (как на новой шине), а с другой стороны их нет? Мот кто ставил поделиться опытом, где верх, а где низ?
Подумал было бы прикольно где-нить просто сайлент из кости, который в коробку идёт где-нить искать и менять его просто ведь остальное не убиваемое фактически? Интересно есть они где в продаже?
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 14:57
По замене подушки "кости" - моменты зажатия подушки в коробку 65 Hм, на кузов 75 Hм. Снимается кость легко, болты тоже терпимо откручиваются. Со старой кости снял с большого уха пластиковые накладки и поставил на новую кость. Столкнулся с проблемой - отверстие в коробке не совпадало с отверстием новой подушки на 3-5 мм (из-за провисания коробки), так как после снятия старой подушки коробка как бы провисла, мот ещё повлияло что машина стояла неровно. Короче пришлось взять трубу и используя её как рычаг поднять немного коробку и болт чётко попал в отверстие, естественно делать это нужно вдвоем. Крутил болт в коробку сначала до упора рукой, потом зажал динамометрическим ключом с нужным моментом, чтобы всё было на совесть. Вот решил отписаться мот кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 0:20
Моменты это нужная информация, а то некоторые срывают резьбу в коробке и потом беда...
Вдвоем там нечего ставить, легко один человек может поставить, за мотор рукой и двигаешь куда нужно до совпадения.
А какой стороной правильно кость ставить? Это когда ставишь видно, будет не той стороной стоять - малый сайлент быстро порвет.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:12
Надеюсь я правильной стороной поставил. Различий верха низа "кости" я так четко и не увидел. Моменты затяжки "кости" указаны для двигателя объемом 1,6 и 1,4
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:54
Скоро узнаешь правильно поставил или нет.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:04
Надеюсь, что нескоро.
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 9:02
Сколько по хорошему км живёт "кость"?
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 21:10
Родной на 300 тыщ хватило, неродная уже 71 тыщ прошла - проблем нет, целая.
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 22:04
Ну у меня родная при покупке авто была уже разбита на 133 000 км. А 71 тыс. у вас это Sasic?
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 22:56
Тысяч 100-120, если "не тошнить". Дешевые могут и 10-15 прожить.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 0:35
На 133 и разбита родная? Я бы сомневался в оригинальности пробега...Явно скручен на 100-200 тысяч... Родная долго живет.
Да, Сасик.
