Текущее время: 7.11.2025 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помпа потекла
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 22:01
Точно знаю, что klen любитель китайских запчастей. :mrgreen:
А в основном или ищут б/у оригинал (но их живых чрезвычайно мало уже) или новую, но подороже.
В принципе можно рискнуть на Стеллокс, если совсем туго.
Ставить б/ушную помпу - сродни установке б/у шаровых :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..... уж лучше "хоёсее" но новое .
Моя и родительская машина = катают (без всяких проблем) :
По теме: "Походу потекла помпа...." - тут или течёт или не течёт , третьего недано :cool: .
p.s. Комута надо быть первопроходчиком .... вот я и тэстю про-ию КНР.... что-то вполне...., что-то полное амно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 22:06
nik73 писал(а):
..... лишь бы не заклинило....... Помпа неразборная?
Скорее обрежет крыльчатку, так что почаще смотреть за температурой ОЖ. Помпа (водяной насос) - НЕРАЗБОРНАЯ!
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 22:20
Ну фиг его знает. У меня б/у шаровая, снятая с машины, туже ходит, чем новая из коробки.
Сейчас такие новые запчасти, что и специалисты не знают, откуда эти запчасти.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 9:03
Кстати у разрекламированных Hepu и SKF - крыльчатка пластмассовая :roll: (у китайцев чугунная/металлическая)
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 16:44
Ну я об этом подумал, поэтому и заказал Hepu P 930, у которой вес 950 гр., а вот у Dolz R-124 всего 740гр. Тут , скорее всего, крыльчатка пластмассовая или силуминовая. По GNS у меня данных нет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 15:14
nik73 писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
Да там то и ремонтировать нечего.........
Да это я так, для общего развития.
Ну, для общего развития, если только - то течет сальник. Теоретически, если удастся содрать шкив без повреждения - можно попробовать подобрать-заменить. Но, как правило, сальник не сам умирает, а из-за того, что подшипник начинает "гулять". Ну а подшипник выковыривать-подбирать-ставить, я думаю, уж точно смысла нет.
Кстати, не пойму ненависти к пластиковым лопастям на помпе? Чем они так хуже силумина? У меня насос промышленный для воды стоИт на полив - лопасти из пластика. Три тыщи оборотов двигатель. СтоИт стационарно на улице, зимой в мороз, летом в жару (в мороз без воды, само собой) - и уже лет пять, не меньше. И ничего ему не делается.
Если вдруг разбодяженную охлаждайку в насосе прихватит - то ИМХО от пластикового вреда точно меньше будет, пообламывает лопасти да и все. А вот с металлическими фиг его знает что приключиться может. Особенно если с ГРМ ремня привод.
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 3:13
Вчера менял помпу, люфта в подшипнике не было, шкив не болтался и крутился он примерно с таким же усилием как и на новой.Ради эксперимента положил снятую помпу вверх крыльчаткой и налил немного тосола, через какое-то время тосол просочился через сальник.
ХЗ чего ей (старой помпе) не хватало? Может ремень перетянул? Кстати, как проверить натяжение ремня?
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 19:45
Я обычно проверяю "на скрутку" , т.е. пытаюсь вывернуть на изнанку..... меня лично , вполне устраивает 30-35 градусов (наглаз естественно .... без транспортира :mrgreen: ).
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 22:32
Вроде 90 градусов скручивание ремня за норму идет, на самом длинном участке..
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 23:32
При 90 у меня посвистывает на холостых .... это не ГРМ, тут надо поместу смотреть.
+К самому длинному участу на моём ДВСе не подлезть (он снизу) .... довольствуюсь промежутком от генератора до насоса ГУРа.
Всё зависит от комплектации и вида двигателя.... бензин, дизель, кондей....
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 8:07
У меня со старой помпой тоже было меньше 90, примерно так же сделал и с новой, потом решил, что туго и ослабил натяжение, теперь почти на 90 гр. перекручивается, так и оставлю.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 10:25
Да лишь бы не проскальзывал)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 20:02
Перетягивать тоже не айс ,... первыми "лягут" подшипники генератора. Нужна золотая середина :wink: .
СообщениеДобавлено: 6.10.2015 18:53
У кого нибудь текла прокладка помпы? Походу у меня такая история.
Рено 19, 1992 г.в., С3J, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 8:47
ИМХО прокладка помпы чтоб потекла - это что-то новенькое... Если уверен, что именно она - то меняй уж помпу целиком, не настолько она много стОит чтоб экономить. Хотя, для начала попробуй может крепежные болты протянуть (без фанатизма) - вдруг какой просто открутился вот и течет. Старую, если точно не течет - высушить и сложить про запас. Прокладка в комплекте с помпой идет, навряд ли отдельно продается. На гермет ставить категорически не советую, сам догадайся почему.
