Текущее время: 12.07.2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 21:44
Проблема в работе мотора мотор на холостых троит, на разгон тупая, не едит, что переключиться на 2 передачу нужно перегазововать, жрет топливо, свечи белые, лямда работает, катушки целые, давление в норме !!!! не пойму с чего начать и что делать !!! диагносты не чего не видят в компе. были у 4-х человек, а результатов нет !!!!!!! что может так влиять ?????? на работу авто
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 22:29
Stieo писал(а):
Проблема в работе мотора мотор на холоствх троит , на разгон тупая не хрена не едит что переключиться на 2 передачу нужно нерегазововать жрет топливо свечи белые лямда работает катушки целые довление в норме !!!! не пойму с чего начать и что делать !!! диогносты не чего не видят в компе были у 4 рех человик результатов нет !!!!!!! что может так влиять ?????? на работу авто
Найти 5-го, но нормального диагноста. если интересно - пиши в личку, попробую помочь
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 0:00
Так влиять на работу двигателя могут:
-форсунки
-Свечи и катушки
-Компрессия, проверить фазы ГРМ
Ну и 4 человека это канечно хорошо, диагностировали каким прибором ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:43
компом клип ! заплатим деньги результат за 100 % результат !!! что авто поехало !
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:16
..ой здаеццо что ГРМ как всегда не так поставили...раз все параметры в норме...ибо если сцеление того было бы понятно
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:19
сначала все в норме было (работала и расход в норме). А потом как-то резко стала дурить мозг, троить жрать топливо, совсем не едит, а свечи белые белые
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:34
от тут как то странно что троит и свечи белые белые...не сходится...
катушки, форсунки, кампрэссия(мало вероятно нО)
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:20
Насколько я знаю из давнего опыта настройки карбюратора :) белые свечи это обеднённая смесь, у меня в первой лагуне был похожие симптомы (белые свечи и отсувствие тяги) из-за неработающей лямбды (работала с маленькой амплитудой, замена лямбды не помогла, т.к. она у меня умерла из-за КЗ и спалила свой вход в ЭБУ)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:19
ну так может проверить бензонасос или топливный фильтр поменять...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 23:41
Приезжай - помогу. Могу обещать диагностику с гарантированным результатом.
Мотор Вольво же у тебя?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 23:49
Название темы
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 0:38
Название темы
Это еще проще :)
С мотором Вольво интереснее конечно :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 1:19
я почему-то тоже подумал что вольво 2.5
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 6:36
Вольво как бы не ставился на л2, да и не было их объемом в 1,6
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 8:33
всем конечно спосибо тяги нет свечи белые а есть бензина как 4.4 бмв и не едит дыма сильного нет мистика
