Текущее время: 16.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: Глохнет на холодную.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 14:42
Глохнет на холодную, обороты не держит, иногда держит, но все равно потом глохнет. Если прогреть, то нормально поехала. С прогретым двигателем без проблем. Дроссельную заслонко меняли, датчик ХХ смотрели. Кто сталкивался, помогите...
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холодную.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:33
как могу предположить у вас 1,6 16 клапонов...бензинка...ето если на то что вы не могете нормально и по человечески заполнить профиль.
не в дроселе дело и у вас не должно быть ДАТЧИКА ХХ.
1. Надо попасть на нормальную диагностику клипом
2. Ответить на вопрос когда и как меняли грм
3. сказать какое топливо заливаете
4. ЗАПОЛНИТЬ профиль )))
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:51
А как попасть на эту диагностику клипом? И извините, что это такое? ГРМ меняла 1,5 года назад ролики не меняли-сказали что они нормальные. ГРМ проверили сразу же после того как это началось - сказали что все в порядке. Бензин лью 92 на лукойле или нефтохиме. Мастер уже не знает что делать, а я вообще не знаю....Дело в том что мне всегда один и тот же человек за машинами следит, а в этот раз он не знает как мне и помочь. Сейчас заполню профиль. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:57
1,6 бензин автомат.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:15
если в минске то могу и я глянуть если что...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:23
Давайте, я только за! Завтра мастер мне позвонит,(обещал), и буду забирать машинку, думаю в среду после 14.00 поеду к нему. Можете адрес и тел. в лс
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:36
...а треска при заводке в раене ГРМ нету???...ксати год авто какой?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:12
Попробуй скинуть фишку с датчика температуры ОЖ и заведись
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:23
Ок. попробую, как буду забирать, отпишусь
