Текущее время: 12.07.2026 16:59
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением!
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 15:25
Всем привет! случилась такая беда, меняли движок. сломали штучер гидроцилиндра(который в выжимной втыкаеться), сказали сцепления не будет пока не принесёшь новый. Принёс (кстати ждал месяц пока привезут),поставили,прокачали, сцепление появилось,поехал проехал не много педаль снова провалилась, сняли коробку посмотрели,(жидкость текла в районе рабочего цилиндра)сказали надо менять рабочий цилиндр,типа износ большой и в нём была трещина.Купил новый,думал ну всё,поставили новый рабочий цилиндр прокачали поехал и СНОВА педаль провалилась! Жидкость вытекае в районе рабочего цилиндра! Пожскажите пожалуйста в чём может быть ещё проблема!! Лагуна2 2.2 150 лс.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением!
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 21:38
Дырка где-то. Вот и вытекает. Смотреть надо где и почему потекло.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 18:02
Всё братва сделал!!!
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 18:22
так написАл бы как сделал.....
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 18:28
Так и что было?
Как спрашать, так все мастера, а как поделиться, так народная индейская изба...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 18:09
Да короче, первый раз мастера не углядели что на маховике корзина вообще почти не закреплена, один ушлепок ставил и не сказал даже что резьба сорвана на нескольких болтах была(короче в тихушку поставил и не сказал,мастера у нас черти и тупые!! есть хорошие но из 1000 человек таких двое ито потом ноют типа больше не приезжай а то с такими машинами геморой!!)),было чуть на перекос и жидкость пошла когда выдовило рабочий цилиндр, потом сам сдела штучер прокачки,потому что на свою машину его так и не нашёл!! где только не заказывал, я бы выложил фото но не знаю как))). Потом купил рабочий цилиндр такой каторый стоял,но выжимной был меньше почему то диаметром чем родной!!Прошлось у токоря вытачивать под корзину,а иначе он просто проваливался и всё. В итоге,корзину заказал, сделал штучер гидроцилиндра поставил новый выжимной, и всё. поночалу нужно было как на газоне)) по два раза выжимать,но щас всё норм))
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:43
Ясно. Диагноз неисправности - СКР (синдром кривых рук)...
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 19:42
да это точно!!! Эх мне бы к Вам))) Мне бы её наверно за пол дня сделали))
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 17:15
Привет. Покскажите,пожалйста, может у кого-нибудь была подобная проблема. У меня Лагуна2, 1.9ДСИ, поставил новую КПП, но никак не прокачивается сцепление. Может кто знает, как его правильно прокачать?
