Текущее время: 15.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: Тугая педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 23:36
У меня в лагуне очень тугая педаль сцепления. Это только у меня, или во всех лагунах так? Аж нога болит после интенсивных поездок по городу...
 Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 17:22
ноги качай :)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 18:28
сцеплению подходит время....
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 19:00
Может и подходит конец, потому что на холостом ходу прослушивается пока тихий грохот приблизительно со сцепления...
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 9:02
Не так давно менял на своей Лагуне тросик сцепления - старый родной лопнул. Поставил с ручной регулировкой. Педаль стала довольно тугой, хотя и со старым тросиком не скажешь, что очень легко нажималась. Стали посещать мысли о кончине сцепления. Однако как-то на досуге решил смазать тросик - накапал масла в оплетку тросика через регулятор. В итоге сначала даже показалась, что педаль провалилась - совсем легко стала нажиматься.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 13:38
Попробую и я смазать. Может поможет...
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 14:52
Сочувствую. Скорее всего бывает вот такое. Много где искал решение проблемы с тугим сцеплением. Вскрытие расставило все точки. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=35133
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 17:56
Печально. Возможно замена сцепления предстоит и мне. Но у меня картинка немного по лучше наверное, трос не рвётся и все передачи включаются без проблем. Возможно всё ещё впереди...
Filipp_1 а сцепление давно менял? И сколько встало по деньгам? Поделись пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 20:21
Сцепление менял сам, летом июль-август. Сейчас полет нормальный. По деньгам вышел комплект 125у.е. Цена сам понимаешь, в разных местах разная "скидка".
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 0:12
Спасибо за инфу...
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 14:24
У меня была похожая ситуация. В жаркую погоду при частом использовании (в городе) вообще тугая становилась педаль сцепления. Зимой - вроде таких сильных проблем не возникало (привык?).
Заменил сцепление. Стало все хорошо. При замене сцепления каких-то дефектов обнаружено не было. Т.е. визуально сцепление не требовало срочной замены. Но после этого уже год педаль вменяемая...
Причина тугого выжима так и осталась для меня загадкой
 Заголовок сообщения: Re: Тугая педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 16:40
направляющая выжимного стала сухая ,требуется смазка
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 23:29
А я просто решил эту проблему: смазали тросик сцепления и направляющую выжимного, и педалька стала мягкая. Пробовал так делать и на обычно тросе и с самонатяжением....
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 23:43
как смазывал и чем направляющую?
