Текущее время: 15.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 0:05
Доброго времени суток форумчанам.
Есть машинка Рено 19 94 года, 1,8 бензин VF1L53Y4511166015, досталась родственникам и попросили меня ее продать, но с ней возникла проблема, заводиться и как немного прогревается, после 4-5 минут работы, падают обороты и глохнет, после этого попытки завести бесполезны на протяжении примерно получаса. Машина остывает, заводиться и опять по прогреву глохнет. искру проверяли, есть, свечи не выкручивал. Машина не ездит, стоит уже более 3 месяцев.
Сам никогда с французами дел не имел, даже не знаю в чем может быть дело, подскажите что смотреть, что проверять?
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 18:02
Если из трубы воняет бензином - смотри датчик ОЖ.
А так еще может бензонасос или датчик коленвала.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:40
Мои мысли: крышка распределителя, провода ВВ...
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 7:52
На свечи глянь.
А за сколько продаеться?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 14:03
Спасибо всем за советы, буду на выходных пытаться разобраться.
-=slimoff=- писал(а):
На свечи глянь.
Продаеться за 2450.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 10:23
Спасибо всем за ответы, на выходных буду пробовать разобраться.
-=slimoff=-, ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 11:19
Может кто знает,на холодную при первом пуске низкие обороты ~1000,как прогреется все нормально,вчем проблема?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 13:19
сразу 1000 или подскакивает до 2000-2500 и потом 1000? может быть моторчик холостого хода клинит и не выезжает как надо
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:10
Нет именно сразу, моторчик работает
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:32
тогда датчик ДТОЖ который на мозг идет может давать не верную инфу
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 19:56
Датчик менял,проверял-работает,как проверить вакумный усилитель?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 15:20
Что значит низкие? На холостую?
Есть такое понятие - прогревочные обороты ХХ. Примерно 1000 до выхода температуры двигателя в рабочее. Затем обороты ХХ становятся 800+-50 (у меня 850).
Это имелось ввиду или я не понял чего?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 20:39
Это обороты после запуска
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 13:39
Спасибо все за советы, дело было в крышке трамблера, поменял с бегунком, отлично работает и перестала захлебываться при резком нажатии на газ.
