Текущее время: 12.07.2026 9:39
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 20:33
Всем привет!! беда в том что при нажатии кнопки старт,щелкает реле но стартер не крутиться(такое ощущение что срабатывает какаето блокировка,сброс какой то)!!! АКБ в норме,сам стартер работает,подсоединили на прямую через отдельное реле и кнопку-машина заводиться без проблем!!! но на дисплее горит стоп и посередине горит красная лампа. и при движение бывает заглохнет и заводиться только с 4- 5 раза!! Провода идущие к стартеру прозвонили,все в норме. Предохранители и реле проверили тоже норм. И всё на этом наши электрики сдулись!! разводят руками и говорят ни чем не можем помочь!!
может тут хоть кто поможет!!
Лагуна2 2.2 DCI
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 23:07
стартер не крутит даже если держать кнопку старт?
как вариант неисправна лягушка на кпп, авто не может определить нейтраль и не разрешает работу стартера. попробовать выжимать сцепление при старте
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:24
А если нажать кнопку старт и держать, заводится?
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 3:22
Предохранитель есть на +клемме АКБ? если есть прозвони.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 17:32
Спасибо за советы,но даже когда сцепление выжимаю!!! тоже самое!!! А есть вариант что сама карта тупит??
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:59
если тупит карта, не включается "зажигание"
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 12:46
не зажигание включаеться все нормально.
я имел виду может там на микросхеме какая пайка отошла,или замыкает что.
Просто когда её раз 4-7 вставишь вытащишь,машина заводиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 15:20
если не тухнет иногда красная круглая лампа посреди панели то дело в иммо...если есть возможность сними замок с рулевой колонки и просто подвесь его на стяжках..и напишеш как будет себя вести авто
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 19:09
хорошо,постараюсь снять как можно скорее, и сразу сообщу
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 21:13
,снял подвесил замок все также,вернее собрал стало все хорошо,но потом все повторилось
Но заметил такую вот странность, вакумный насос сильно грееться!!! рукой даже не дотронуться-это так должно быть?! А глохнет от того что клапан вакумный который на остановку двигателя идет сам по себе нажимаеться и машина от этого глохнет!!Заводишь машину,поработает пол минуты и обороты идут на спад и потом глохнет,завел сам удерживал этот клапан пальцами и машина не глохнет(прижимная сила или как её назвать всасывания клапанна хорошая,аж пальцы устают держать)как машина прогрееться то потом перестает глохнуть!!! Я так понял вакумный насос рабочий но где то пропускает?? или это что то другое?! Жду советов,спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 21:32
Клапан менять надо, только не тот, что ты пальцем удерживал, а тот от которого идёт трубка на заслонку остановки двигателя,
к нему ещё фишка подключается. Стоит 15уе.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 19:56
Это который виде трийника?! у него ещё маленький фильтр стоит(губка вроде) да?! Его прям спереди видно,к нему несколько трубок соединяеться да?!
