Текущее время: 16.07.2026 7:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:30
ScenicUser писал(а):
Епрст! Поставил на выходных новый ремень гены, натянул вроде нормально, во всяком случае на 90° с трудом проворачивается. Опять через 3 дня начал попискивать при запуске движка, пока еще кратковременно (0.5 сек), но все же... Обгонной муфты не стоит, генератор родной, как его тянуть уже - не знаю!!!!!!!!!!!!!!
Посоветуйте, че делать???? RenaultClub
Купить хороший ремень!
Что за ремень ставил?
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 9:09
Continental
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 9:13
Continental
Стоит Dayco никаких проблем
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 17:18
В выходные заменил поликлиновые ремни генератора и гидроусилителя+кондея.
Надоело визжание ремня генератора при запуске двигателя и включении сразу нескольких потребителей тока.
Перед этим долго боролся, подтягивал ремень генератора, хватало на неделю, а потом опять возникало непериодическое визжание.
Когда снял ремень с генератора, был удивлен - он так грелся от проскальзывания, что даже "подгорел".
Да и шкив генератора грел конкретно.
Вообще, отсутствие натяжителя ремня генератора в сочетании с неудобной процедурой его натяжки и особенно затягивания фиксирующих гаек на генераторе (фиг подлезешь в узкий проход между крышкой ремня ГРМ и кузовом!!! а в арке специальной дырки для этого не сделали!) - это ИМХО недоработка инженеров РЕНО...
В Сценике после рестайла ролик самонатаяжной :)
Только стоит он 70 у.е. Хотя в принципе удобно. Геморроя с натяжением нет вообще.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 20:57
Мотор К7М?
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 15:05
Да и живёт он долго по ходу
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:20
Аммо натяжителя недавно менял - втулки раз...лись, и аммо тер по ролику.. Около 20$ помойму.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 0:25
А когда ГРМ менял, натяжитель разве не менял?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 12:14
Ролик - да, натяжитель - нет.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:53
Это очень зря.
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 11:19
Jacky писал(а):
Это очень зря.
А помойму НЕ ЗРЯ - сэкономил немного денег)
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 21:16
Считашь что сэкономил?
Сначала ролик купил для натяжителя, потом натяжитель с роликом и два раза ремень - это никак не выгоднее чем один раз купить натяжитель и один раз ремень за тот же пробег. А если бы приводной ремень под ГРМ намотало, тогда бы точно сэкономил! :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 22:55
ну 2 раза ремень я не менял, и натяжитель целиком не покупал, и обрыв ремня мне "не светил". Так что сэкономил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 15:28
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php" rel="nofollow" rel="nofollow
Для чего тут (ссылка) при изготовлении датчика температуры подключается резистор в параллель с термистором может кто пояснить?
Как я понимаю для корректировки и правильности показаний? Если у меня термистор на 3,3 кОм какой, тогда нужен резистор?
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 19:18
Там же написано. Для корректировки крутизны.
Если купите сразу с нужной крутизной, то параллель не нужна.
