Текущее время: 12.07.2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 23:31
IIo3uTuB4uK писал(а):
кстати я почему то не нашел провод массы между кузовом и движкой.
данная масса крепится на левую опору движка (правую, если сидишь в салоне)
Если верить схеме, то внутри стартера есть электромагнит, замыкающий некие контакты запускающие непосредственно электромотор стартера. так вот из науки о контактах следует глянуть те контакты, ибо без нагрузки падение напряжения на плохих контактах мало, поскольку и ток мал, но при значительных токах при работе под нагрузкой ему просто не хватает напряжения. я не могу подсказать как те нагрузить стартер снятый с авто, но... надо как-то попробовать :)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 7:00
Электромагнит на стартере - это втягивающее реле . Втягивающее проверяется легко ,, на нем три контакта два больших болта и один маленький . Гаечным ключем во время замыкаем два больших и если стартер маслает лучше , то это контакты , на сколько я помню втягивающее на нашем стартере не разборное, но подходит от стартера вольво.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 2:15
Спасибо за ответы. у меня 2 стартера, причем 1 из них был свеже с разборки и у обоих один и тот же диагноз. насчет массы на движку- думал я об этом даже "крокодила" кидал с минуса акума на коробку и стартер. Буду пробовать.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 18:41
где можно узнать по вин коду комплектацию авто ??
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 6:42
Нигде , комплектация указывается на табличке правой стойки . В вин нет информации о комплектации.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 7:07
Кто может сказать какое напряжение должно быть на обогреве заднего стекла ,и зеркал?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 17:19
в идеале напряжение аккумулятора или генератора
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:08
Ясно у меня значит где то косяк стекло заднее 11в зеркала 9.5-10в.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 20:11
применяй науку о контактах -- разъемы -- самое слабое место (на схеме ниже проверь также контакты реле то ли 235 то ли 255)
тебе сюда
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 17:41
к вам вопрос стоит навигация в сафране диск под бордачком как можно записать и где карты рб рабочие
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 17:53
кто связывался с ремонтом авс.перестал работать спидометр мастера определили что отгнила ножка на самом блоке.на родном блоке после верхнего штрих кода 00345 после нижнего 855123 0 273 004 350.родного блока не могу наити больше года перепробывал кучу однотипных,благо что подходят и по креплению и по подсоединению. на последнем спидометр намотал 2км в очень сырую и дождливую погодуно скорость так и не показал.скорость считывает с левого переднего колеса фишка что идет от блока вся звонится,\датчики колес,питание \ может кто подскажет чем можно заменить \или отремонтировать\или купить родную.
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 21:25
Такая же беда. А как правильно подбирать блок на замену родному? По штрих коду какие цифры сверять надо?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 22:04
у меня сафран 2000 г е4 комплектация тоже считывает через авс скоросно но хозяйн менял коробас я обнаружил что в этой коробки можно ставить датчик скорости отдельно ставится с правой сторыны где входит полуось ( может поставить простой датчик скорости и подключится к спедометру только открыть схему ! _)))0
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 22:05
скажите а что за ерунда стоит где зерколо тип похож на датчик света есть ксенон заводской
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 8:29
была такая мысль поменять коробку,тем более что есть в наличии, но сразу возникают вопросы.1 проводка\можно и перетянуть \2щиток приборов\может не подойти\ кстати забыл определиться у меня рено-шафран 2,2тд 98г.в. но ежели в сырую погоду начала что то показывать значит что-то коротнуло и сигнал прошел.может попробывать сигнал с датчика пустить прямо на выход в спидометр но не хочется заниматься дуростью из-за незнания может быть элементарного.зарание благодарен за совет
