Текущее время: 14.07.2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с заводкой
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:32
Проблема появилась давно, подскажи что может быть. Очень редко случается с авто такой заскок. На холодную заводиться с пол оборота, но стоит куда-то приехать и заглушить, то при следующей заводке, после того как провернул ключ, и погасли лампочки на панели, пытаешься завести, и тишина... Как будто стартера нету. Проходиться заводить с толчка. Вот и сегодня повторилась такая же проблема, только помощи просить было не у кого и я решил пытаться всё таки завести. Завелась раза с 15. Сейчас заводиться без вопросов. Такое случается раз в 2-3 месяца и всегда в неподходящий момент. Было весной такая же проблема, только тогда вообще не заводилась, прочистил клему на стартере всё заработала. После той чистки уже 3 раза повторялась это. Не знаю что и делать уже, хотелось бы узнать в чем может быть проблема. Может в стартере что-то барахлит?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводкой
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 15:08
Если все контакты зачищал, то похоже проблема будет в стартере.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 19:33
Ну если как буд-то стартера нету т.е он не крутит тишина не исключено что и замок зажигания может.Контактная группа.
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 20:25
проблема скорей всего в массе-зачисти все массовые провода в том числе и на акуме и будет тебе счастье-это реношная болезнь
тише едешь куда надо доедешь[color=#0000FF][/color]
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 22:50
втягивающее, а также может быть плахой контакт на реле втягивающего!
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 10:37
Итог: Если при включения ключом стартера слышен щелчок втягивающего реле - а он хорошо слышен, то прав СЕР, если не слышен - то Alex_77 и volfram75. Ну а если при включении стартера тухнут лампы салона, приборки, света - то volfram75 - плохой контакт на АКБ.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:57
самый простой вариант проверить массу и смазать ее после зачистки медной пастой для контактов
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 14:35
или солидолом
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 19:24
Солидол - диэлектрик. Лучше уж медной.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 8:28
Всем привет похожая проблема и у меня,бывает воще нет реакцыи стартера тогда я чуток приподнимаю жгут проводов что над коробкой и все окей на месяц или пару недель а сигодня вышел с утра стартер раз крутнул и все хотя втягивающее счелкало но потом все тишина только лампочьки притухают мотор f9q TDi.Мужыки а как добраться до стартера?
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 10:28
У меня такая фигня была когда клемма на аккуме треснула. Поменял - прошло.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 12:41
А где находится реле втягивающеего?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:36
Нет такой детали в автомобиле!
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 13:25
Есть проблемка, на холодную утром если ниже -20 то проблематично заводится, с первого раза туго двигатель крутится и в принципе в холостую, даже не схватывает, заводится с третьего раза в лучшем случае (и коптит как паровоз сразу), аккум новый Topla (ток холодной прокрутки по характеристикам 750А,
емкость 75), проверка его показала что он полностью заряжен. Товарищ проверяющий говорит, что проблема с заводкой может быть во втягивающем стартера. Но факты говорят не в его пользу, если аккум погреть дома то заводится с полтыка, на это проверяющий не смог ничего ответить.
Возник вопрос: стоит ли заменить аккум на какой другой, или все же колупать стартер?
Машина: Megane 1.9 dTi BA0N, F9Q
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 14:20
For Dms
Колупать кантакты. Массу от АКБ на кузов и на стартере тоже.
На холоде АКБ быстро разряжается и не даёт нормального пускового тока.
Если АКБ стояла на морозе - перед заводкой включи дальний свет на 5 сек. АКБ "прогреется"
А ещё посмотреть топливопровод. Скорре всего подсос воздуха или фильтр подзабит.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
