Текущее время: 15.07.2026 21:06
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла !
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:20
vovany4 писал(а):
Глянь в багажнике слева под обшивкой есть разъем, может в нем проблема.
Разъём R15?
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:23
Та же проблема реле щелкает а стекло не греет.Где есть раземы у 1 Мегана 1998гСпасибо.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:25
Может одинаково с Scehir?
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:36
Упрощённая схема
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:42
Эта посерьёзнее будет)
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 15:48
Схема у меня есть в книге а вот где живут раземы?На обум отрывать нкладки стремна,ломаютса защелки 1 из3 а найдеш только в столице а туда надо ехать!
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 16:01
Разъём R15 более крупным планом
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 18:30
Cyber-Shot писал(а):
Разъём R15?
Да, про этот разъём я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 13:28
Добрался я до этого разъёма
По внешнему виду с ним все ОК
Только вот напругу на тот момент проверить нечем было
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 9:15
Извиняюсь за нескромный вопрос, на нафиг было туда лезть без тестера?
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 11:40
Хм, ну хотя бы посмотреть визуально, т.к. много проблем у людей с этим разъёмом, когда он расплавляется. Но т.к. он выглядит целым следовательно нужно копать или в сторону стекла или в сторону разъёма R2. А тестер нужен лишь для того, чтобы определить это самое направление.
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 13:48
А реле вообще в салоне щелкает при включении кнопки обогрева?
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 14:49
Напруга на разъёме есть - значит со стороны приборки все хорошо, проблема между этим разъёмом и стеклом.
Релюха щелкает.
Причина неисправности оказалась банально проста - выпал разъём подключения нагревателя
Такой же разъём, только с другой стороны
Провод между стеклом и разъёмом R245, затерялся в задней дверце
Сам разъём R245
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 20:44
Релюха щелкает.
Сам разъём R245
Интересно как он так выскочил, такая вибрация надо или закреплён был фигово изначально. Хотел кстати сказать глянуть вам сразу разъёмы
Релюха щелкает.
Сам разъём R245
