Текущее время: 15.07.2026 19:29
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 21:20
Привет форумчанам. Рено-Меган Сценик. 1998, 1,6 К7М На холодную, при запуске дымит из-под защиты коллектора. Дым начинается через минуту-полторы после запуска. Прогреется минут 5-7, и дыма нет. Неохота снимать защиту, но видать придется. Что там может быть?
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 21:47
Трещина. В этих движках это болезнь, коллекторы частенько трескаются.
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 22:01
И что? Сварка? Клей? Или замена?
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 9:47
1 или 3, но варить надо грамотно. Но для начала надо снять защитный кожух и посмотреть, что там дымит.
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 14:20
WiktorM писал(а):
Дым начинается через минуту-полторы после запуска. Прогреется минут 5-7, и дыма нет. Что там может быть?
Пропадает дымление из-за теплового расширения металла , трещина стягивается .... при остывании снова открывается .
Кчему виду..... такое поведение ("аля игра на гармошке") только увеличивает длинну трещины , т.е. снимать защиту и делать - чем скорее , тем лучще.
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 15:58
Ищи целый вып. коллектор и меняй. Сварка не поможет, треснет снова.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 13:40
Ну вот, дошли руки, снял защиту. Имеются две трещины. Наши умельцы рекомендуют заварить. На время решится проблема. Но искать надо, на разборках...Есть фото, только не могу понять, как его "закинуть".
