Текущее время: 14.07.2026 12:33
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 22:06
Суть проблемы...пошли осенние дожди и - в салоне стало намного влажнее. Под водительским ковриком и в секретках сзади прибыло воды достаточно, что бы забить тревогу!
Перелопатив форум, выявил 3 возможные причины наводнения. Проверил все и остановился на лобовом стекле. Знакомые стекольщики осмотрели, сказали , что есть два места через которые "наверна заливае" и "перерезали" стекло.
В итоге течь вроде перестало, но загорелась лампочка на подушку безопасности и пропал ближний свет. С подушками разберемся сами - не ходовая часть. А вот со светом - беда!!! Пропал на двух фарах одновременно + регулировка по высоте не работает, реле не щелкает. Предохранители в салоне целые - прозвонил. До реле не добрался, не спешу - руки не доходят, да и хочу послушать бывалых..
Вся беда, что до нормальных электриков тридцать три версты на гнедых лошадях. Есть пару "МММ"-щиков с китайскими клипами и умными лицами, мол - "Это... У тя все нормально, ты лампочки глядеу?".
Кароч, если кто болел или знает где болит поделитесь, а то , давеча, и противотуманки чет моргнули...
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 1:03
Впервые слышу, чтобы через лобовое заливало, а вот забитый дренаж - распространенная беда, товарищ в сценике уже не раз пороги вычищал от грязи.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 8:08
Дренаж и заглушки в порогах проверил в первую очередь. А через стекло только сейчас, когда постоянные дожди были, затекать начало. В верху и в низу со стороны водителя, если вода сплошным потоком, то течет, дай боже.
Подскажите по поводу света ближнего, чаво делать, куды идти?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:01
дренаж впорогах на всякий случ. проверь, совет выше верный, у меня тоже был забит грязью. по три слива в каждом пороге.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:26
Летом в клапанах в дренаже под капотом просто прорезал небольшие отверстия и вуаля про забитость можно не вспоминать! Вообще не понимаю нафига там клапаны резиновые!
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 12:01
можно по-подробнее про местонахождение клапанов этих на всякий?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:02
Под жабо справо и слево, у крыльев.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:03
По бокам под пластиковой решеткой есть дырки водостока, которые закрыты резиновыми заглушками с резиновыми клапанами, не знаю их предназначения, но если туда попадает листва, грязь, то клапана забиваются наура и вода попадает в вентилятор и в салон!
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:55
А ну это заглушки закрывающие место крепления стоек.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 15:04
Место крепления стоек закрывают крышки а сбоку находятся резиновые клапана. Под цифрой 16 и 19 эти клапана-заглушки
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 17:00
Ладно найдём если что. Спасибо.
Схема конечно просто атас :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 7:10
Подскажите во время дождя увидел что вода попадает в салон течет по стойке ветрового стекла со стороны водителя, забит дренаж или ветровое стекло не проклеено?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 9:37
Если есть люк - то забита дренажная трубочка от него. У меня такое было. Два раза разбирал и сушил салон.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 10:06
да люк есть. как добраться до этой дренажной трубочки?
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 17:47
Под крылом можно нащупать аппендикс с клапаном, я туда пихал зонд для протяжки кабеля. Проверить - просто полить водой на крышу. Вода с дренажной системы люка должна стекать по этой трубочке и под колесо. Если забита - вода течет в салон. Советую таким образом почистить с обеих сторон. И если есть задний люк - от него тоже (выходит под задний бампер).
