Текущее время: 14.07.2026 18:50
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 17:11
Может кто сталкивался и подскажет взаимозаменяем ли моторчик, меняющий положение зеркала между левой и правой стороной, тобишь моторчики эти слева и справа в зеркалах одинаковые или разные?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 18:58
Там по 2 моторчика. Должны быть все 4 одинаковые, с чего им отличаться?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:44
Так всё-таки в самом моторчике оказалось дело?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 11:10
Полагаю, что моторчики одинаковые и их посадочные места тоже, различие только в конфигурации самих корпусов зеркал
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 11:53
Пока ещё не понятно, решил пробить заранее инфу про моторчик, как выясню в чём дело отпишусь.
Сейчас при -5 градусах показывает +29 и +30 градусов.
С датчиком это произошло после снятия питания на зеркало и зачистки контактов.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:20
Что, как и где снимал? Показания меняются? Какая-то система зависимости показаний от изменения внешней температуры определяется или полный хаос?
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 10:38
Наконец появилось время и долез до зеркала, оказалось в колодке из 3-х проводов, идущих на привод зеркала, центральный провод сильно окислился и отвалился, когда я немного за него потянул. В этом и была причина переставшего работать электропривода пассажирского зеркала. Заодно и датчик температуры сделал (термистор + резистор). Теперь зеркало стало полноценно работать :xlopat:
