Текущее время: 14.07.2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 21:47
pnk писал(а):
По методе, описанной https://renault-club.by/megane/xx.php решился вскрыть ШДРХХ.
Однако видимо это был не мой день...
1 засада - штифты не удалось вытащить, пришлось срезать часть корпуса вокруг них, чтобы не мешали снять крышку.
2 засада - когда разбирал оборвал подчистую провода, слишком сильно дернул крышку.
Я вот почитал и тоже разбираю свой шдхх
У меня тоже 2 засады уже случилось. Я вот только не понял куда теперь припаивать провода. В статье автор пишет
"одна обмотка (провода с красным лаком) идёт на контакты А и D , вторая обмотка( провода с зелёным лаком) идёт на контакты b и С."
Так вот я задался вопросом откуда начинать счёт контактов?
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:09
Есть вопрос: по ходу сдыхает клапан ХХ (чистил - помогло не надолго). Решил купить новый, но есть одно НО, но у этого предлагаемого варианта шток короче на 4-5 мм чем у моего который стоит, поставил его -> завел обороты 4000, вернул назад хотя продавцы уверяют что это аналог. Помогите разодраться , артикул моего родного
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:51
Этот шток меняет длину в процессе работы! Выдвигается.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 0:06
Помогает повторное включение\выключение зажигания, достаточно 5-6 раз и клапан адаптировался бы.
Ну или клипом за одно нажатие кнопки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 14:46
alemenad писал(а):
Есть вопрос: по ходу сдыхает клапан ХХ (чистил - помогло не надолго). Решил купить новый, но есть одно НО, но у этого предлагаемого варианта шток короче на 4-5 мм чем у моего который стоит, поставил его -> завел обороты 4000, вернул назад хотя продавцы уверяют что это аналог. Помогите разодраться , артикул моего родного]
кто производитель аналога? ошибка при етом не горит? Основном аналоги из практики выглядят одинаково но внутри сделаны не так и авто рубится как у тебя и никакие включения зажигания и клип не помогут :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 22:06
предлагали этот артикул 84030 заказывали в Шатэ-М
Насчёт ошибки не заметил (на приборке ничего не горело).
