Текущее время: 7.11.2025 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 8:36
штрих код верхний 5 цифр нижний 3 последних это самое важное .дело в том что точно такие же блоки авс стоят и на ауди и на фольцах вся разница в цифрах
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 8:40
под зеркалом стоит только лампочка подсветки салона попробуй поменять \сразу за зеркалом ближе к стеклу
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 9:12
Это не датчик света , это детектор ИК сигнала от ключа.
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 11:37
понял спосибо
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:52
xsarus писал(а):
кто связывался с ремонтом авс.перестал работать спидометр мастера определили что отгнила ножка на самом блоке.на родном блоке после верхнего штрих кода 00345 после нижнего 855123 0 273 004 350.родного блока не могу наити больше года перепробывал кучу однотипных,благо что подходят и по креплению и по подсоединению. на последнем спидометр намотал 2км в очень сырую и дождливую погодуно скорость так и не показал.скорость считывает с левого переднего колеса фишка что идет от блока вся звонится,\датчики колес,питание \ может кто подскажет чем можно заменить \или отремонтировать\или купить родную.
timonnn писал(а):
Такая же беда. А как правильно подбирать блок на замену родному? По штрих коду какие цифры сверять надо?
я ремонтировал, как раз выложил, надо ещё здесь запись сделать http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... al/2540611
кстати ищу датчик скорости б/у, мот есть у кого??? Нужен с коробки где индекс 001
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 22:59
Друзья, подскажите обратный клапан, что в топливной рампе на N7U|N7Q (2.5/2.0 бензин) должен легко продуваться или нет??? я в него дую, только понять толком не могу, вроде с низу (там где тоненький выход) в себя вдувается, и сверху вдувается в себя, назад не идёт, но сомнения, в том, что настолько сложно дуется, можно не почувствовать что, что-то есть, мот он от давления в рампе открывается??? новый стоит 1 120 000 (120$) :shock: :manyak:
деталь под номером 8
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 7:13
По идее это не обратный клапан , а регулятор давления .
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 19:15
Перестала машина заводиться на горячую. Бывает иногда прыгают обороты, даже пару раз сама глохла. Свечи менял, провода дергал, массу проверял. Бензонасос жужжит как обычно. Что мне сделать, или куда подъехать чтобы посмотрели?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 0:07
ёлки, а ведь точно...во я :crazy: спасибо asket))
просто сча у сестры проблемы с дизелем, не заводится, когда долго постоит, так менял там ей обратный клапан, вот меня с ним и заклинило :)
попробуй, ради интереса, перед тем как заводить, выжать педаль газа - если заведётся, то регулятор холостого хода! снимай его и попробуй почистить средством для чистки карбюратора. У моего друга было тоже самое на Опеле Вектра!!! правда, не понятно было, почему именно на горячую? мот и совпадение, но попробуй, авось такая же проблема
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 12:26
Первым делом пробовал, так-же массу везде где можно чистил, свечки смотрел - две поменял, провода разъемы дергал. Пока теплая не заводится хоть убей.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 12:30
Дрмв смотри. Пролей его карбклинером .
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:50
Так у меня его нет, только датчик температуры воздуха
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 14:19
по поводу ремонта авс,у меня bosh -5.3 на 31 контакт.но дело в том что на фишке что входит в блок нет и небыло ножки я так понимаю что выход наспидометр идет с 22 ноги на рынке и на форуме уже переспрашивал у всех неукого походу нет.надо искать родной блок ЗАСАДА!
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:25
Поверь брат , если у тебя N7Q , то у тебя есть Датчик Массового Расхода Воздуха.
Когда он сдыхает , загрязняется , забрызгивается маслом из за забитой вентиляции картера , то возможны проблемы как у тебя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:06
http://www.deluxeautomall.com/popup_image.php?pID=3346" rel="nofollow
А точно есть, завтра с утра буду снимать.
Спасибо
