Текущее время: 13.07.2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:09
:D
Пардон , пардон был не прав , там Мап сенсор .
Ахахах, пока я листал книжку и готовил опровержение самому себе , оказалось я таки смог вести тебя в заблуждение .
Прошу прощения . Кстати можно аналогично проверить Мап . Выдернуть из него разьем и попробывать завестись , по идее если сравнивать с другими двигателями с мап то двигатель должен завестись с большими холостыми .
Еще раз прощу пардон.
:golova2: :manyak:
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:20
Так я запутался, мне снимать этот датчик и мыть его, или просто разьем отцепить?
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:42
Согласно мануалу на сафран , на картинке красным отмечен датчик положения дроссельной заслонки.
Мап сенсор висит на левом борту (под капотом ) если смотреть из салона и к нему подходят трубка и разъем.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 17:56
Судя по фото датчик дроссельной заслонки выглядит немного по другому
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 18:23
Судя по фото... это датчик положения распредвала.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 18:35
qwerty писал(а):
Да, это я уже с ума схожу, от обилия новой информации
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 0:24
xsarus писал(а):
по поводу ремонта авс,у меня bosh -5.3 на 31 контакт.но дело в том что на фишке что входит в блок нет и небыло ножки я так понимаю что выход наспидометр идет с 22 ноги на рынке и на форуме уже переспрашивал у всех неукого походу нет.надо искать родной блок ЗАСАДА!
какой ещё ножки? :shock: твой вариант ABS предусматривает считывание скорости от датчика ABS переднего
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 14:44
Alex 0007 скинь пожалуйста адрес своей электронки я переброшу тебе фотки своей авс или телефон как с тобой связаться по поводу ремонта авс мой телефон 80291330312 игорь зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 14:59
подскажите что может быть safrane 2.2td с утра при запуске мотор сильно троит секунд 10 и из трубы идет синеватый дым ,
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 16:41
в первую очередь попробуй поставить рабочие мозги если без изменений тогда смотри свечи ну и в последнию очередь форсунки .
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:45
это вы про дизель?
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:47
а ошибок никаких нет?
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 19:04
ошибок нет
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 19:22
tyt писал(а):
ошибок нет
может потенциометр. может насос смотреть надо
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 19:39
я имею ввиду свечи накала,у сына на 2.2 тд была точно такая фигня пока мозги не поменял толку никакого.кстати стоят возле топливного фильтра и от них очень много чего зависит,хотя комп показывал все ОК
