Текущее время: 15.07.2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 20:17
на лампе я 85 км проехал:-)
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:35
Там, на устойчивом горении лампы, ещё 5-7-литров.
Да, где-то на такую разницу я тогда и дозаправился до полного. А этого мало, чтобы поднять со дна всю муть?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:47
Я думаю, что муть (если есть) поднимается на последних "каплях" топлива.
Хотя вскрывая бак даже 25-летней машины, в самом баке не видел ничего криминального.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 16:36
Кхы-Кхы!
Халявка и мне переподала с маслицем для двухтактовых моторов.
На своей 19 сьездил в районе 100 литров,ни разу ни какой бяки небыло.
Рено 19,93 год,1.8 моно. мотор F3P.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 22:28
Nitrat3000 писал(а):
Jacky писал(а):
Проблема тут нет от масла, а от пустого бака и грязи на дне, которая и добила бензонасос, фильтр и форсунку...
Нехрен ездить с пустым баком, сто раз тут про это писали!
А если бак чистый?
На Р-19 которой 15-20 лет? Смешно :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 22:43
А если бак чистый?
хочешь заглянуть в бак моих двух 19шек?.....:-) там чисто......:-) :-) :-) сам проверял ради интереса......сам езжу до лампочки на приборке.....и на лампочке бывает.....и не потому что не могу залить полный бак и т.д.....а потому как нафига таскать лишний вес......:-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 22:49
Ну не знаю... езжу в основном на газу, поэтому бак почти всегда пустой или близок к этому. Пару раз не угадывал до заправки и выкатиывал досуха, приходилось или с канистры кормить или на веревке на заправку ехать. Никогда проблем после этого не наблюдалось. Масло двухтактное ИМХО тоже большого вреда принести не может. Возможно, просто усугубило кончину чего-либо. Кстати, при работе на газу у тебя топливный насос отключается? Если нет - то топливная магистраль промывается по идее бензинчиком то, пока ты на газу гоняешь :) Погоняй еще недельку, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 23:06
А сколько десятков машинок я видел, которые после сухого бака, после заправки больше не завелись...
Замена насоса и чистка бака от грязи помогала.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 8:12
А если бак чистый?[/quote]
На Р-19 которой 15-20 лет? Смешно :)[/quote]
.....сам езжу до лампочки на приборке.....и на лампочке бывает.....и не потому что не могу залить полный бак и т.д.....а потому как нафига таскать лишний вес......:-) :-) :-)[/quote]
Присоединяюсь к Nitrat3000.
От себя хочу добавить. Когда-то делал замеры по расходу и несколько раз выжигал бак полностью, потом заливал из канистры, доезжал до заправки, заправлялся и ничего страшного не происходило. И еще. Однажды, лет пять-семь назад, уже не помню по какой причине, полез в бак, вынул заборник (у меня насос механический), глянул в бак и ужаснулся, на дне была рыжая жижа, я ее откачал грамм 100-150. Но и до этого и после проблем в работе мотора не было. Может кол-во грязи в баке не дошла до критической отметки, а у God_like как раз этот момент настал?
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 13:43
У девятнашек с насосом в баке сетка совмещена с насосом, а есть ли такая сетка при наружнем насосе?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 20:06
Ну и так, как бы между прочим...
Хозяин заголовка думаю отпишется о результатах своей деятельности в случае решения этой проблемы?
Думаю всем будет интересно...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 22:03
Проблема почти решилась промывкой бака!Больше ничего не делал, и оно само как то потихоньку отпустило.Конечно если бы машина не была на газу менял бы еще фильтр. А так лень лезть под машину.Сейчас оно только редко- редко подтраивает. Бензонасос не отключается когда машина на газу видимо потиху всё вымыло
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 14:24
Промывка бака всё-таки помогла :) Получается грязь в баке была причиной...
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 18:52
Проблема вылезла обратно ! Поменял фильтр воздушный и топливный, результата нет . На бензине не схватывает вообще. Топливный насос давление выдает - я скидывал патрубок с моновпрыска оттуда сразу струя бензина .
Дальше в моник лезть похоже надо ? Может есть где руководство как его разбирать и чистить ?
Кстати говоря если это может как то помочь - я пробовал вылить грамм сто бензина прямо на заслонку в моновпрыске , так двигатель хотя бы дернулся
П.С. на газу все замечательно
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 20:02
Сними воздухан пускай кто нибудь пробует заводить будет видно есть ли впрыск.Если нет диагностика или если есть поменяай верхную часть.Ты далеко есть у меня моник (бош) без пошаговова моторчика хх.Найдти целиком моник тежало.попробуй найбди инжектор,он сверху на монике один.Регулировок там нет,все дает мозги.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
