Текущее время: 15.07.2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 20:52
xsarus писал(а):
я имею ввиду свечи накала,у сына на 2.2 тд была точно такая фигня пока мозги не поменял толку никакого.кстати стоят возле топливного фильтра и от них очень много чего зависит,хотя комп показывал все ОК
свечи врятли заводится с пол оборота при минусовой температуре,
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 22:05
стоит навигация штатная но как сделать что б навител работал рб карты где и как залить в диск
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 8:18
Никак!
Вернее цена вопроса не соизмерима с покупкой нормального навигатора.
Карты есть, но Беларусь представлена "белым пятном"...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 12:16
alex_fish писал(а):
Никак!
ну, вот про белку не скажу,но карту Питера как-то нашел. копировал на диск.навигация есть,но ради того, чтобы просто БЫЛО)) пользоваться совсем неудобно.так, показывает текущее положение машины на дороге. ну. повороты можно учитывать.
http://safrane-club.ru/showthread.php?t ... 0%F6%E8%FF
Я темку поднимал. Ссылка есть на карты. с Вас тест!!!!
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 2:15
Друзья, кто подскажет, чем отличается тросик газа на дроссельную заслонку между моторами 2,0 (N7Q) и 2,5 (N7U) на Safrane II ??? очень надо!!!! взаимозаменяемы ли они???? Help!!! Или может кто знает длину тросика на мотор 2,0 N7Q???
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 10:38
Помогите разобраться с проблемой : после нагрузки (подъем на горку или при вывернутом руле повернуть на скорости) начинает что-то шаркать спереди как метал об метал потом пропадает через минут 10 Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:36
могу предположить что насос Г/У. может просто масла не хватает
p.s. если на скорости вывернуть руль, то зашаркает метал об асфальт :)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 2.01.2014 19:30
С Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 11:05
EUROFLEX AC.0238, длина 1235мм для N7Q
EUROFLEX AC.0170 длина 1293мм
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 11:12
проблема была в свечах, не работали на 3 и 4 цилиндрах
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 0:11
tyt, спасибо огромоное :xlopat:AC.0170 - я так понял, это вариант для моего мотора: 2,5 (N7U), правильно? а почему аналог exist выдает с номером 7700 813 928, а надо 7700 838 879 :?:
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 0:19
здесь указано, что применяемость EUROFLEX AC.0170 касается моторов 2.0, 2.2 первой фазы, а у меня Safrane II 2.5\N7U! оригинальный номер детали 7700 838 879, аналога exist не предлагает :( а цена оригинала 637 000 белок RenaultClub мот кто знает номер аналога, который умалчивается exist-ом?
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 3:20
шаркает защита тормозного диска скорее всего о сам диск - прогнила, там она жестяная и малость подогнулась, больше нечему
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 22:48
есть вопрос сафран 2.5 механика 2000г коробыс vm1 вроде не могу понять почму при 120 км.ч такое большие обороты 3000 тыс мотор же сильной где то читал что ставили коробас от дизеля 2.2 и обороты на мотор стали меньше ?
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 9:39
Лучше турбину от вертолета прикрутить!!! :D
Нормальные обороты!
