Текущее время: 14.07.2026 19:10
 Заголовок сообщения: Реле свечей накала
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 23:48
Писал тут в соседней теме про проблемы с заводкой. После замены грм и выставления угла впрыска, на след день снова завелась со второй попытки после ночи, потом почти неделю нормально, сегодня снова еле завёл и утром и после работы, завелась с облаком белого дыма. Воздуха в трубках не наблюдал. Свечи рабочие, обсудив вопрос с Jacky пришли к варианту взять 100% рабочее реле свечей накала, поставить на место моего и понаблюдать. Внимание, вопрос: у кого-нибудь есть заведомо рабочее реле и может ли он дать его поюзать на неделю?
 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 21:54
А проверить слабо? Подключи лампочку на свечу и массу. Включи зажигание если горит значит свечи греются. При отключении реле контрольная лампа, тухнет после пуска двигателя должна загарется и греть свечи в течении 1 минуты
Если что стучи в личку проверю. Свечи может и не греть если неисправен датчик температуры или моторный кабель.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:33
Проверяли уже все не один раз! Реле и свечи работают, когда проверяешь. Вопрос в том, что иногда, раз в неделю например может не работать реле, мало-ли где контакт пропадает.
Поэтому и нужно реле на проверку, точно исправное.
И датчики все исправны и ТНВД отрегулирован и нет проблем по впрыску! Проверено!
Кто долганет реле на недельку, на проверку?
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 23:39
В том то и дело, что по всем параметрам всё ок, а время от времени заводится как будто без свечей. Сегодня, например, после почти суточного простоя завелась едва ли не мгновенно. Вчера после плохой заводки после работы честно говоря не обратил внимания, включились ли свечи после запуска двигателя, на плохо освещенном паркинге момент их отключения обычно хорошо виден по изменению яркости фар.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 14:20
У меня был похожий случай, дело было в силавом проводе, а точнее не было контакта на предохранителе, на центральном кабеле (+) по капотам справа по ходу движения.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 5.01.2014 17:37
Посмотрел я этот блок предохранителей, глубоко уж не разбирал, предохранитель на свечи нормальный, не окислившийся, провода держатся крепко. Достал предохранитель, попробовал завестись без свечей - секунд 7 покрутил - ноль эмоций, дальше мучать стартер не стал. При попытке достать 40А предохранитель на вентилятор печки - обломал ножку: можно его переставить на свободное место в блоке, там оно как раз подходит перекинуть кабель, чтобы не мучаться с вытаскиванием ножки с родной позиции?
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 15:06
Можно и перекинуть, но возник вопрос там ли ты предохранители дергал?
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 18:59
Около аккумулятора, на печку переставил - всё нормально заработало.
