Текущее время: 16.07.2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 21:16
Alex Tew писал(а):
я уже несколько дней озадачен температурным датчиком, точнее его показаниями. На холодную показывает верную температуру. когда прогреваешь салон, температура поднимается до салонной. Может его по ошибке в салоне установили :D
может бывшего владельца больше интересовала температура в салоне авто, а не за бортом? :crazy:
но скорее всего датчик умирает потиху
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 12:00
[/quote]
но скорее всего датчик умирает потиху[/quote]
Скорее всего умирает... или стоит по середине:), т.к. температура больше похожа на среднюю между внутри и снаружи.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 11:02
Привет братьям белорусам из Киева! Так вот про датчик, те кто утверждают что датчик не на что не влияет глубоко заблуждаються на Мегане2 и Симболе с климат-контролем датчик работает в паре с датчиком в салоне что было выявлено мною самостоятельно а потом и подтверждено документально. После мойки керхером летом вместо 32 стало 18 после просушки всё вернулось на место зимой збоев не было а этим летом опять только в 26 уже 5-8 всего и климат начинает нагрев это не только бесит а выводит из себя... Полазил по форумам начитался поехал на радиорынок купил резисторы слепил постаил то же самое показует заниженую температура на 6-12 градусов почитал ещё зачистел все контакты о чудо резистор (самоделка) показут погрешно на 2-4 градуса думаю а может вернуть старый опа-ля старый четко показывает капец.. Совет начните с контактов, с резисторами самоделками точности не будит у кого не спрашивал 2-5 градусов всегда гуляют. Новый в киеве стоит 45 у.е., а разборка вся забита самодельными под оригинал замаскироваными с погрешностью 5%.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 11:14
1. Датчик на Симболах и Меганах с климатом коректирует работу климат ктроля. (После мойки начал занижать реальную температуру сначала на 6 потом на 13 а помтом и на 20 градусов и как было прикольно когда в жару климат начал включать печку)
2. Самодельный термо резистор даже с умелой работой будет давать погрешность не меньше 5%.
3.Основная проблема в банальном окислении что легко решаеться с помощю анти окислителя.
4. На разборках в большинстве случаев продают самодельные замаскированые под оригинал.
5. Цена нового в киеве 40 у.е. жаль олько под заказ с 100% предоплатой.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 18:44
5% от чего? Т.е. при нуле погрешность ноль???
Окисление чего именно происходит?
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 7:55
...Окисление чего именно происходит?
Под компаунд попадает вода+гумно и зелёные окислы изображают из себя параллельный добавочный резистор.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 10:13
Не поверю, чтобы в датчик попала вода. Он же полностью залит без трещин.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 8:12
... на днях опять видел. корпус датчика - пластик. Заливка - какой-то эпоксидный компаунд.
Х.е.з. - разные кэоэффициенты теплового расширения, шоле.
Но: факт .. :(
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 4:38
Сделал как описано по ссылке на первой странице и забыл. Не бойтесь, работы не много.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 13:33
Откуда: Scenic RX4 MdN 1.9 DCI F9Q 748 2003, G.Scenic 2.0 DCI M9R 721 2008.
остались температурные датчики, новые, для установки в боковое зеркало, устанавливался на модельный ряд Renault, Nissan, Opel 7700773858 7701052624 7700773858 4408533
цена 20$
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 23:21
versionist писал(а):
Кстати, для самопайцев, нашел такую инфу по соседним форумам:
""Эдвард, здесь ничего не могу сказать. У меня был 1,9 дТи. Тоже ошибка выскочила и тупила машина, но проблема оказалась в датчике температуры. Он двухзонный (или как там правильно его называют) но это не суть вопроса. Просто на приборную панель он выдавал верную т-ру, а на мозги давал холодную и получался сбой в распредилении топлива. Может и здесь такая фигня. Проверь на всякий случай.
если может где неправильно технически выразился, но принцип я думаю понятен """
Для конктерного случая это не подходит, но возможно ли такое??? И с чем это скушать.
это про датчик температуры охлаждающей жидкости ;). С новым годом всех!
Диагностика Clip в Гомеле
