Текущее время: 13.07.2026 22:27
 Заголовок сообщения: не спадают обороты
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 15:04
привет всем.
у меня такая проблема, завожу на холодную примерно 1300 об/мин, а потом даже после прогревания не спадают ниже 1100 об/мин, и на газе и на бензине никакой разницы, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: не спадают обороты
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:28
может быть подсос воздуха, а может и с заслонкой проблема. год какой и двигатель.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:29
Может быть для начала скажите что за мотор?
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 23:26
вернее будет ПОИСК покурить
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 22:50
f3p.....
электродвигатель что над дросельной заслонкой да и саму заслонку чистил в прошлом году, был небольшой нагар, ну а после чистки всеравно обороты менее 1000 не спадали.....
а где именно подсос воздуха может привезти к этой проблеме?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 0:07
vadiks писал(а):
f3p.....
как правило подсос воздуха повышает обороты после дроссельной заслонки :) подкинуть регулятор холостого хода другой не пробовал ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:25
не пробывал, прийдется разобрать может что найду, другой регулятор негде взять попробовать.....
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:08
Набирай ближе к выходным, посмотрю у меня должен быть регулятор, попробуем подкинуть ну и так посмотрим если регулятор не поможет!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:42
спасибо большое,но я с Молдавии.....
СообщениеДобавлено: 2.01.2014 20:15
мужики, такой еще вопрос, а датчик положения дрос заслонки может быть виноватым в данной проблеме? если да , то как можно проверить работает ли он или нет????
СообщениеДобавлено: 2.01.2014 23:53
Замена на другой - самая точная проверка.
Клипом можно проверить, но не 100% что увидишь исправен или нет.
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 0:57
Да этот датчик при неисправности может себя так проявлять.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 19:54
привет всем....
нашёл проблему, взял датчик темпиратуры двигателя для компа(с 2-мя проводами) и перекинул от другой , все заработало супер, обороты на прогретом движке стал 900-800.....да и премлимой стала, оказалось что двигатель прогревался, а комп думал что двиг. холодный, и работал всегда на подсосе, вот куда уходило моё топливо.....))))))
спасибо всем за неравнодушие проблемы моей.....
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 20:48
Всего то нужно было подключить клип и гадать не пришлось бы...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 17:44
так это мне в голову и пришло после посещения компьюторщика, я поставил в щиток приборов освещение светодиодное, подумал может стрелка непрвильно стоит после разборки, он мне и сказал что чёто не нравится ему как работает этот датчик, но ничего конкретного не сказал..... а я купил машину "донор", попалась подешёвке, подумал переставить его, ведь ничего не теряю.......
