Текущее время: 19.04.2026 21:30
СообщениеДобавлено: 9.10.2005 0:20
О-о-о, браток, смотри чтоб потом запчастей лишних не осталось. Если ты прокладку собираешься делать, то что будет с кольцами? Как ты их изготовить собираешься? Лучше уж не лазь туда, коли не знаешь. Все равно двиглу ты лучше не сделаешь, а убъешь время, нервы и двигло. :shock:
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 9.10.2005 21:48
Честно говоря знаю случай когда на Фиат изготовили прокладку головки блока в домашних условиях. Но это делал один дедулька
настоящий кулибин, обвальцовывал края фольгой и т.п. машина проездила лет пять. Но не понимаю зачем такие жертвы в наше время.
Я купил комплект прокладок за 95 гривень (1 гривня - 5,3 у.е.)
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 5:15
У вас там с прокладками по легче будет, у нас их на заказ только и дорого, прокладки я заказывал, уже изготоволи обошлись 700руб. за пару. Поменял поршня с гильзами и кольцами, оставив старые вкладыши шатунов, поставил головки. Сейчас вопрос про то как настроить фазы газораспределения, на одной стороне настроил а на второй с первого раза не получилось, сегодня опять попробую.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 6:24
Все, собрал, завелась и даже поехала, на нагрузку хорошую не пробовал, пока обкатка. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 9:37
Ну, Egor1, в таком случае позволь мне первому тебя поздравить с успешным окончанием ремонта! :xlopat:
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 16:39
Егор поздравляю с успешным ремонтом..
ООООООЧЕНЬ большая просьба напиши
как настраивал газораспределение. потому, что
предыдущий хозяин не правильно поставил цепи,
машина ездила и не плохо вродибы. но когда
снял крышку клапанов :crazy: :crazy: :twisted:
рокера повыедало в обратную сторону, пришлось наваривать.
Сейчас двигатель собран, но надо устанавливать цепи по мануалу
не очень понятно как это делается. Если не сложно черкни пару
советов agent_pvlgr.rambler.ru заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 10:17
Гость
Скачай себе книгу по ссылке см. выше там это есть.
Только обрати внимание (когда посмотриш в книге поймеш о чем) метку на звездочке каленвала нужно смотреть на первой звездочке после звездочки маслонасоса, т.е. звездочки каленвала для группы цилиндров "В" если не ошибаюсь, по это метки и настрауваеш фазу газораспределения группы "А" и "В". Метка представлет из себя ели заметную стрелку по центру зуба, чтобы ее увидеть нужно снять звездочку для маслонасоса с коленвала. Остальное все по это книге впринципе все понятно, обязятельно сдела контроль чтобы убедится что все сделал правильно.
Вся моя проблема заключалась в том что я эту метку искал часа 2.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 22:42
Коллеги, кто-нибудь может выслать мне на мэйл (terapin mail.ru) pdf по указанной выше ссылке скачать не удалось.
Заранее благодарен
