Текущее время: 13.07.2026 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:31
Ivan Ia писал(а):
Имею такую проблему: Двигатель при нагреве - из выхлопной трубы выходит чёрный дым. При резком нажатии на газ тоже сильно дымит! Это началось после замены ремня ГРМ и форсунков. Также двигатель сильно шумить, прямо как трактор. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема??? С чем это связано??? I_broken I_broken I_broken I_broken
Это видимо связано с заменой ремня ГРМ, там и нужно начинать искать проблему.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 9:29
Поделюсь своим опытом по решению проблем с заводкой:
  1. Выбросил родную грушу, от нее пользы ни какой, купил хорошую новую при этом на самой груше поменял зажимы на хорошие хомуты, нарастил шланг подачи топлива, в итоге топливо в бак не уходит, а груша находится сверху - т.е. ею легко закачивать топливо при необходимости;
  2. Проверил свечи накала (простым тестером) - как итог не работает в первом цилиндре, там ее откручивать неудобно без спец. воротка. Вообще свечи в идеале надо менять все, но я решил заменить только не рабочую (была в запасе);
  3. Почаще менять топливный фильтр - стоит он копейки, при этом тем же тестером проверить работает ли подогрев топливного фильтра;
  4. Само собой хороший АКБ, без него ни как;
  5. При необходимости провести диагностику стартера, в моем случае он плохо крутил, пришлось снимать (заменил щетки, втулки и т.д.);
  6. Исключить возможные подсосы воздуха, даже при мизерном подсосе будут проблемы по заводке на холодную.
Это те процедуры которые можно сделать самому, если есть хоть какое-то представление о дизеле.
Кстати пила на приборке часто загорается именно из-за плохого топливного фильтра, если она начала периодически загораться при движении и стала пропадать тяга - не спешите лезть в датчики - поменяйте фильтра (топливный, воздушный) не поможет - тогда диагностировать.
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 21:34
Jacky здравствуйте. У меня с похолоданием появилась проблема! Завожу машину на холодную с утра где-то 1 мин. двигатель работает ровно, потом появляются дерганье (слышен стук в двигателе) выхлоп с запахом не сгоревшей соляры.... ,двигатель вибрирует где то 3-5 мин работы (короче успеваю выкурить сигарету....), потом всё исчезает и работает опять ровно. Что делать, где начать рыть? Ехать даже на диагностику думаю нет толку (может не прав), так как на горячую всё работает хорошо. Буду благодарен за ответ, помощь.
Megane-Scenic 2000г.в. 1.9dTi, F9Q731, DP0. Бордовый перламутр
СообщениеДобавлено: 3.01.2014 22:17
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:38
Здравствуйте! Возник вопрос какая должна быть компрессия в двигателе F9Q? по книге 20-22, на форумах пишут 26. Где правду искать? Замер показал компрессию 21, по книге это нормально.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:15
Подскажите, может ли неисправный термостат быть причиной пережога топлива, ну типа двиг не греется до нормальной температуры и из-за этого постоянно более богатая смесь идет.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:46
у меня на бензинке так было....
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 21:02
Может.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 21:06
В книге написано другое! Вы невнимательно читали и неправильно поняли.
В книге написано СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. Компрессия - это другое.
Если мерять компрессометром, на прогретый мотор, должно быть не менее 30.
Если у вас 21, то это диагноз...мотор в ремонт.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 0:33
Да может он и исправный, просто в такой мороз по городу с постоянным остановками машина не успевает прогреться нормально, у меня сейчас расход тоже как у автобуса, а от дома до работы 15 км по городу, за это расстояние стрелка поднимается максимум к первому делению. Если выехать на кольцевую с Партизанского утро, то уже в районе Лошицы-Курасовщины стрелка встанет на середину и будет стоять там как вкопанная.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 10:42
Уважаемый Jacky!!! Если есть возможность помогите!!! Незаводится машина с наступлением морозов! Есть вибаста которая помогает. Машина не заводится если постоит больше 6-7 часов на морозе... прогреваешь вибастой и только тогда с полтыка. Может есть возможность подъехать к Вам хотябы на диагностику клипом?
Лагуна 1 ф2 1.9 DTi 1999г. темно-синий универсал
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:47
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 12:17
Что может быть на холодную идет сильная вибрация, после прогрева все стабилизируется ... обороты не плавают, (1,9 DCI F9Q 2001 г.в.)
СообщениеДобавлено: 4.02.2014 18:50
Форсунка или нет компрессии в одном из цилиндров.
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 21:40
Помогите советом, пожалуйста. Плохо заводится после стоянки рено меган сценик 1,9 dti. как заглушил и открыл капот, через некоторое время заметил, как со стороны бака в насос медленно но верно идут пузыри воздуха. через минут 5 насос собирает воздух и движения прекращаются. если грушу покачать и выгнать воздух из насоса, через некоторое время снова видно, как воздух поступает в насос. искать подсос воздуха возле бака?
