Текущее время: 22.07.2026 21:42
 Заголовок сообщения: Стартер на Лагуне 2
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 10:27
Здравствуйте!!
Если кто знает помогите плиззз???
При первом пуске утром стартер крутит двигатель секунд 5-6 и потом заводится. После этого в течение дня заводится с пол пинка.
Говорят что момогает прошивка мозгов, замена программы пуска двигателя.
Если кто сталкивался расскажите.!!!!
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 15:56
Почему только у Лагуны 2?
Это и у первой и у большинства остальных так. Когда масло стекло в поддон и движок холодный, прежде чем завести стартер подкачает его (масло). Ничего плохого в этом нет, если акку в порядке.....
 Заголовок сообщения: Re: Стартер на Лагуне 2
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 22:07
Влад-р писал(а):
Здравствуйте!!
5-6 сек - это долго. А вообщето утром с пол оборота у меня тоже не заводиться. Крутить секкунды 3 надо. На прошлых моих Рено также было. У тебя наверно аккумулятор плохой.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 9:06
Аккумулятор как раз хороший - 5-6 сек холодный двигатель крутит. А то, что такой пуск ненормальный - факт. При похожих симптомах как-то помогало включение зажигания 2-3 раза перед пуском, при этом бензин подкачивался электронасосом в необходимых количествах. Может стоит посмотреть подачу бензина - фильтр, бензонасос?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 10:15
Это касается (проблемы с запуском из=за t на улице или качества топлива) в основном ЛагунII с движком 1,8.
Можно смело обращаться к официалам, они в курсе этой проблемы. И сабж решается действительно прошивом (промывом) мозгов компу.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
