Текущее время: 13.07.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 23:44
Без всякой системы стрелки бешено скачут, а потом или клинят вверху или падают вниз, сама панель и подсвечивается и лампочки сервисные работают, пробег идет заново, а общий пробег без изменений, будто только что обнулили, продолжая движение сами сабой начинают опять исправно показывать. Чаще когда скорость подходит к 90 -100 км., на прогретой машине, при резком повышении оборотов. Вскрыл панель - криминала не нашел. При этих судорогах как то не хорошо жужжит моторчик тахометра. Начиналось все со спидометра, потом это вирус перешел на остальные приборы. Где что смотреть? Не подскажите?
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
 Заголовок сообщения: Re: Приборы на панеле взбесились
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 23:01
Панель другую для начала поставить.
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 22:35
6130+1...
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 12:49
подобная штука была в лагуне 1 только у меня глючил средний пробег и спидометр оказалось что-то перегорело в самой приборке если из Минска могу дать номерок человека который приборку чинил
СообщениеДобавлено: 7.01.2014 11:21
всем привет,ребята у меня рено эспайс 4 2.2. dci заглючила панель приборов[/color],по панели стукнешь - работает,разбирал смотрел её паяли до меня ,подскажите в чём может быть проблема в ней или где-то в разъёмах?
РЕБЯТ к кому можно подъехать со сваей панелью и подсоединить её к вашему космолёту и проверить будет ли она глючить у вас. МОЙ НОМЕР ТЕЛ МТС +375 33 6614883
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 6:19
genik12 писал(а):
... если из Минска могу дать номерок...
Не. Из Витебска.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 9:28
По описанию глюк в электронике панели.
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 13:39
Глюк вылечился сменой панели и датчика скорости... :xlopat: Общий пробег поменялся с 390 000 км на 204 000 км.
