Текущее время: 7.11.2025 19:38
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 8:45
проблема такая: не идет питание на топливный насос. при включении зажигания главное реле и реле топливного насоса не перещелкиваются, сами реле живые. далее, немного разобравшись, понял, что ЭБУ при включении зажигания не дает "массу" на эти реле. проводку от мозгов до релюшек позвонил, все норм. в чем может быть причина? система впрыска Bosch M4.4
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:15
Для начала проверить аварийный выключатель топливного насоса, который находиться на перегородке справа.
Потом иммобилайзер.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:18
Потом иммобилайзер.
выключатель непричем, не перещелкивается само реле. а как проверить иммо? после включения зажигания красная лампочка гаснет на приборке
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:43
lancer писал(а):
Потом иммобилайзер.
Проверка, как по учебнику: напряжение, предохранители, и т.п.
На диагностику.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 19:55
судя по мануалу, при выключенном зажигании на контактах 3, 26 и 27 ЭБУ должно быть 12 вольт. замеры показали, что напряжение есть только на 27ом. все предохранители целы. где искать какие контактные группы, которые имеют свойство окислятся?
так же вызвало интерес то, что в мануале написано примерно так: блок управление получает постоянное питание на контакты 26 и 27. но в то же время, при включении зажигания, на контакт 27 подается масса (на реле топливного насоса). как такое может быть? или напутали чтото?
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 20:35
Меня мучают сомнения по поводу достоверности вашего мануала...
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 22:05
да, другая схемка у меня тоже есть. тогда получается очень странным то, что между контактом 27 и массой мультиметр показывает 12 вольт, а на 26ом - 0
да, и есть какая легенда к этой схеме? ато понятны только цвета проводов, номера контактов на ЭБУ и и трехзначные номера устройств
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 22:51
все, легенду нашел, с немецким разбираюсь, есть подозрения на несколько контактных групп. во всяком случае огромное спасибо за ссылку, стало уж точно понятно, что книгу, которую я держу в руках, нифига не верно перевели
p.s. возник вопрос, где находится разъем R151. написано, что в моторном отсеке у правого крыла. а где поконкретней? гдето в недрах под ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 2:16
для начала в багажнике сними резиновую крышку - левая вроде - и постучи отверткой или палкой по крышке сборки бензонасоса - если заведется - сдох насос, точнее щетки его. далее посмотри как стоит селектор автомата - были случаи что автомат стоял не на паркинге - тоже не заводилась. если лампа иммо тухнет - он не причем. напряжение на насос появляется очень кратковременно - надо два человека - один включает - другой меряет - или длинные провода. бывает разбивается фишка на самом насосе.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 6:38
все эти этапы пройдены давно! нет напряжения от главного реле, соответственно при этом не сработает и реле насоса
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 10:47
помимо R151 надо и R152 смотреть.
lancer писал(а):
да, такая схемка у меня тоже есть. тогда получается очень странным то, что между контактом 27 и массой мультиметр показывает 12 вольт, а на 26ом - 0
что на 26 "0" действительно странно, а на 27 "+12" -- нормальное явление.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 10:55
lancer писал(а):
Если иммобилайзер опознал ключ, лампа должна гореть постоянно и погаснуть при пуске двигателя, если не опознал - будет часто мигать. То, что она гаснет при включении зажигания, странно.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 11:26
solo писал(а):
гаснет она не сразу после включения, а если несколько секунд подождать. оно и раньше так было.
а вот у меня вопрос, откуда на 27 контакте берется +12?
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 13:10
в разрыве цепи (а в данном случае ЭБУ не замыкает внутри себя цепь) на контактах разрыва будет т.н. нап ряжение источника питания (в данном случае с предохранителя F53 через обмотку реле)
это реле соответственно подаёт +12 на форсунки, а минус подаёт ЭБУ в свое время.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 13:36
осталось только на контакт "26" напрямую подать плюс, а если не поможет найти это реле и попробовать подать на его "+" и проблема будет локализована.
