Текущее время: 15.07.2026 5:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 13:54
who писал(а):
это реле соответственно подаёт +12 на форсунки, а минус подаёт ЭБУ в свое время.
осталось только на контакт "26" напрямую подать плюс, а если не поможет найти это реле и попробовать подать на его "+" и проблема будет локализована.
ну в общем я тогда догнал зачем в реле диоды предусмотрены. короче буду сегодня искать +12 на "26", грешу на контактную группу в салоне в ногах у пассажира, она както окисленная вся была, походу плохо почистил
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 17:08
если касаться диодов, они для того чтобы переходные процессы возникающие в обмотке реле за счёт свойств катушек индуктивности накапливать энергию (ЭДС самоиндукции или как оно там) не высадили полупроводниковые элементы на выходе ЭБУ (а броски тока могут быть значительными)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 19:58
мы завелись! проблема кроется гдето в районе клеммника, который под капотом под блоком ЭБУ расположен. красный провод, который идет на 26 контакт пока кинул напрямую мимо него, но все равно изредка бывает что со второго раза заводится. может сам провод гдето еще перетерся. буду дальше смотреть по ситуации
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 16:31
не забудь отписать результат и причину возни!!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 20:37
проблема оказалась в том самом проводе. перебит, но хз где. кинул в обход него новый провод на 26ой контакт. теперь все ок.
