Текущее время: 14.07.2026 23:37
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 9:13
у меня рено меган сценик 1998г, 1.6 бензин....Поставил оригинальные пыльники на левую ось, пришлось брать оригинал т.к.аналог пыльники на шрусе лопался ( три раза). В итоге все установилось четко,на сос стороны коробки где пыльник с подшипником образуется не большая течь со стороны подшипника...возможно это может быть из-за переливала масла в коробку...или другая проблема
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет...
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:08
Я менял эту резинку два раза , первый раз при повреждении самой резинки, второй раз- начало сопливить с под подшипника. Сейчас немного влажно, но не критично. Масло в коробке в норме.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:48
но я не могу понять почему. ведь оригинал
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 21:15
У меня тоже сопливит немного - видно выработка узлов со временем даёт о себе знать. Это не критично масло в коробке всегда в норме.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 21:42
Я так понял разговор про манжету.
Манжета состоит не только из пыльника, а еще и из подшипника и сальника.
Так вот у вас просто сальник потек.
Манжета целиком меняется и проблемы на этом заканчиваются. Всегда манжету целиком меняю - один раз сделал и больше туда не лажу.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 11:28
так я и поставил новую.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 17:07
и новая потекла сразу же?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 11:21
разобрал....и обнаружил что внутреннея обойма лопнула...похоже забивали и раздавили
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 1:26
Понятно...
Переоценили силы те, кто менял манжету...
На ошибках учатся.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 8:31
здравствуйте. подскажите пожалуйста как обнулить компьютер в рено кангу 2009 ,1.5 dci посли замены масла
