Текущее время: 15.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: Re: Провисла дверь
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 20:48
nik73 писал(а):
Провисла дверь водительская, выработка в верхней петле, походу втулки сносились. Хотелось бы узнать номер втулок и оси. Или их точные размеры, чтобы выточить.
Купил ремкомплект на петли дверей:
втулка- внутр. диаметр 6 мм, наружный 8 мм, высота 8 мм, диам с плечиками 12 мм.
ось (штифт) петли состоит из: головка оси (диам 13 мм) - 4мм + резьба (возле головки оси, м8 шаг 1,25) - 9 мм +диам штифта 6 мм длинной 21 мм + диам штифта 5,8 длинной 15,5 мм + конус на конце 4 мм . Итого: 53,5 мм.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:45
А если бить ударной ответкой петля не сломается-согнется? Кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:50
Интересует также как лучше туда подлезть, когда бьешь молотком.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 0:33
длинным воротком.....если укарела то можно и не выбить......
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 8:07
Элементарно все открутилось, а потом и выбилось. Но, перед этим недели 2-3 периодически поливал ВДшкой. Больше гемороя было со втулками, ни как вылазить из петель не хотели.Там нужен инструмент (выколотка), желательно, из хорошей стали диаметром 8 мм, а я пользовался, что было под рукой: бородок, болт на 8 и т.п. Процесс следующий: срубаешь плечики (или что от них осталось) у верхней втулки, сминаешь ее чуть во внутрь и пробиваешь через всю петлю вниз, на выходе может сразу пойти и нижняя втулка. Можно и наоборот.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 10:42
а номерок ремкомплекта может есть?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 11:36
Пожалуйста:
ось на петлю : 7700781413
втулка на ось: 7705010084
Для хорошего человека ничего не жалко! :D
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 12:06
Пожалуйста:
Спасибо:-)
