Текущее время: 13.07.2026 7:53
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 1:36
Купил на днях pioneer mvh-150ui. Не весть какой аппарат, но уверен получше штатной головы будет. В комплекте с магнитолой шел переходник на антену и "здоровая черная погремуха" iso разъем.
Штатка стоит такая:
как-то ради интереса вытаскивал давновато магнитоу и сомтрел что да как там, там разъемы были. Так вот есть ли какой-нибудь провод-переходник чтобы воткнуть в имеющиеся в данное время разъемы в авто и в разъем на новой магнитоле? Или все равно что-то придется резать? В идеале было бы хорошо чтобы при продаже просто снять новую магнитолу и воткнуть старую и подсоединить старые разъемы туда.
Кто подключал сам? Есть ли такой проводок -переходник?
Спасибо.
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 18:44
Экран работать не будет. На пульт надо колхозить переходник.
Но лучше бы на всё силовое проложить новую проводку,
чтобы не было просадок по звуку и питанию на большой громкости.
Просто по умолчанию магнитола будет играть и всё.
На штатной акустике можно забыть о мощном звуке.
Она очень быстро перегружается, т.к. диаметр детский (13 см).
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:50
Алексей, спасибо за ответ.
**** с ним с экраном. Подрулевое видел на онлайнере кто-то за 30 у.е. делал, как я понял тем кто понимает спаять его дело нехитрое, но не шарю в электрике( Штатки аккустики передней в машине не было когда пригали ее, поставил компонентку phiplis csp550. Искал под родной размер поэтому и купил 13, позже понял что можно было и 16.5 поставить как -то, возможно потом куплю, пока пусть пионер заиграет.
Снял магнитолу сегодня и удивился что на родной проводке в машине тоже стоит iso разъем, т.е. с разъемом который был в комплекте они срастаются, единственное что во второй половинке iso разъема перепутываются местами красные и желтые провода. Лучше их поменять местами, чтобы из машины шел желтый и на новом разъеме тоже шел желтый и тоже самое с красным проводом. Сейчас получается так- из машины идет желтый, а вэто месте на новом разъеме красный, и наоборот с красным из машины. Их обязательно переставлять или можно и так?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 22:31
Я на Пионере всегда соединяю оба провода питания на один провод автомобиля, на котором всегда есть плюс.
Это позволяет слушать музыку и при езде и на стоянке, а также настройки не сбиваются.
Но в этом случае некоторые магнитолы много кушают тока.
Если хотите, чтобы магнитола играла только при включенном зажигании,
тогда переставлять по идее ничего не нужно.
