Текущее время: 14.07.2026 14:10
 Заголовок сообщения: Не заводиться 3 -4-5 раз подряд
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 21:35
Привет всем! Проблема такая ездишь по магазинам. Заводиться первый раз, второй, третий. На четвертый уже не завести постоит часик опять заводиться что может быть. Аккамулятор в норме новый. Думаю что стартер голову мою шальную :bravo:
Бенз качает насос слышны его вошканья. Мотор к7м 02 бенз 1.6 98 год
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться 3 -4-5 раз подряд
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 21:47
контакты стартера и не плодите однотипные темы.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 22:30
ЧЕЛОВЕК!!!!!ты уточни причину не заводки авто,стартер крутит?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 23:19
Ничего не понятно... Стартер то крутит на 4-й раз????
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 23:59
походу ток первые 2 раза крутит. Надо щетки посмотреть снять. Может стерлись из за этого и не заводиться.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 12:13
стартер крутит такое ощущение что нет искры. Свечи менял месяц назад. Либо катуха либо стартер. Есть дельные советы как проверить их?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 15:33
Нужно посмотреть датчик положения коленчатого вала-симптомы схожие
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 17:30
если стартер крутит,то датчик коленвала не исключение.оброти внимание есть ли искра на свече зажигание,посмотри как ведет себя лампочка иммобелайзера,можно также посмотреть подается ли бенз к форсункам.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:31
а как он выглядит есть фото датчика коленвала. А то я в финке книжек нет по рено на русском а финский еще не выучил )))
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 22:54
увидел завтра пойду новый куплю
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 23:37
Может не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:15
Достал его. На нем стружка была примагничена стальная. Почистил его. Замерил 249-250 ом дает прозвон. В магазе нового нет.
Есть намера его вин код а то у меня он китайский походу. В магазе не нашли по вин номерам. Ща чайник кипячу буду издеваться над ним.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:21
Опустил в чашку с кипятком и началась веселуха. от 129 до 648 прыгает по 100 ом кидает в разные стороны. причем меняя по секундно сопротивление. Кто знает стандарты я поищу конечно но на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:26
или он так и должен работать?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 16:55
съезди на диагностику,если есть нарушение работы датчика коленвала,будет ошибка записано в памяти эбу.
