Текущее время: 22.07.2026 20:33
 Заголовок сообщения: Катализатор может дребезжать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 12:26
Начало что-то дребезжать в машине. При определенных оборотах. Как стоишь и газуешь вроде все тихо. Как где-то едешь дребезжить, неприятно.
Катализатор может так делать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 12:28
может. у меня было точно так же. пришлось поставить пламягаситель. если во время дребезжания притронуться рукой к катализатору, в перчатке, то чувствуется биение внутренностей по корпусу...
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 12:57
А у меня в выхлопной на определенных оборотах дребезжал оставшийся там кусок ячеек старого катализатора, оставшийся при замене. Обнаружил и выбросил, когда снимал выхлопную.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 13:45
У меня обломки после 1,5 лет дребезжания сами куда-то подевались.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 19:29
Да-с хрупкий элемент...
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор может дребезжать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 19:32
Может катализатор.
Я на него и подумал (даже мастера подтвердили), но оказалось, что это сам глушитель о заднюю балку стучит (Р 19). Мастера его повернули и поджали - замолчал.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 22:42
аналогично и уменя, сама эта байда оттудава и вылетела, но это было года 2- 2,5 назад, а теперь другая беда, кожух, который стоит на коллекторе, он отошёл немного, и теперь тоже появилось дребежжание, попробовал сваркой походила месяц и опять... :(
