Текущее время: 15.07.2026 14:28
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 20:25
Такая у меня беда..перестали открывать-закрываться двери с кнопки на ключе, приходится открывать и закрывать через пассажирскую дверь предварительно нажав кнопку закрытия в салоне.Батарейку менял, не помогло. Удержание более 10 сек+3 раза нажатие на кнопку не помогают. А так машина заводится,никаких проблем.Может кто сталкивался с таким или знает как решить данную проблему?
Рено сценник 1999 года 2 фаза,кнопка центрального замка в салоне имеет два положения.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:05
Второй ключ есть? Работает?
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:14
Второго ключа нет.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:18
Возможно, дешевле будет сигналку поставить, чем ремонтировать.
Может быть проблема в ключе, а может, что ЦЭКБС не видит ключ.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:56
если ЦЭКБС невидел ключа ,то иммо не дал бы завести авто, а машина я так понимаю заводится,виноват скорее ЦЭКБС,где та нарушена цепь подачи напряжения на двигателя дверей,возможно сгнила какаета дорожка,может загорели контакты реле или вообще сама катушка.возможно придется снимать блок и вскрывать его,А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЫЛ ТОБОЙ ЧАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕН или ты этим пренебрег?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 16:41
Чип иммо в ключе и плата открытия дверей в ключе - это разные вещи! Батарейка в ключе точно рабочая? Лампочка на ключе при нажатии на кнопку горит?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:36
расскажи разницу чипа иммо в ключе и платы. если ключ радео,то я согласен это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 19:24
Плата в ключе 2-й фазы только открывает/закрывает замки.
Иммобилайзер работает от транспондера, находящегося отдельно в том же ключе.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:32
вроде в 99году не было ИК ключей на мегане
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 1:05
увы были :oops:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 8:29
хозяин! укажи пожалуйста какой у тебя ключ в машине.
неважно какой ключ,все равно все заключается в цэкбс
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:23
Ключ с большой кнопкой и светодиодом..работает только на открытие закрытие дверей и все,на заводку никак не влияет,я сделал копию болванку,так через нее тоже заводится. Батарейку заменил сразу как ключ перестал открывать,не помогло.При нажатии на кнопку на ключе светодиод мигает,если удерживать более 10 сек гаснет ,а потом горит постоянно пока не нажмешь по новой.Пробовал различные варианты из инета...нажать,удержать и тд не помогает.Электрик сказал,что должна быть последовательность привязки ключа...нажимаешь там то-то и то-то и ключ привязывается.
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 11:53
А если диод на ключе не горит - проблема в ключе или не факт? Раньше при нажатии на ключ открывала авто через раз и диод то моргал, то нет. Сейчас вообще перестал реагировать на ключ, диод не загорается вообще на ключе. Есть два ключа и два не работают. Что может быть? Ключ родно, но не ИК. Авто Сафран второй.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
