Текущее время: 16.07.2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 18:49
Так так, похоже по проводке у тебя проблемы. От этого и глюки всякие. Проводку приводи в порядок, думаю и проблемы тогда все исчезнут.[/quote] я потом все эти нюансы устранил ..они там шевелили блок предохранителей ну и по отошли некоторые...а на электрику в принципе не грешу.. все работает исправно...вот только тот датчик I_broken не как не пойму; для чего и что это за бяка :zlost': какая его функция...на нем нет не каких опозновательных знаков. RenaultClub
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:55
Во-1 там проблема в проводе, что идет от катушки на тромблер - ржавеет клема на катушке.
во 2 ее вообще закидывает водой, когда по луже едешь
Так что я вырезал из оцинковки защиту снизу на всю ширину двигателя, прикрутил и забыл об этой проблеме.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:47
я делал что то подобное и на низ защиту и в колесные арки шторки вешал..не помогло....дело в том что особой влаги в моторном отсеке нет...не на моторе не в районе катушки.....все сухо...единственное место которое мокрое сам блок(мозг) но только с наружи...вот такая беда...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:24
мне один человечек сказал вся беда в проводах...он мол себе поставил ТЭСЛО и все стало Ок! как это ТЭСЛО себя в общем зарекомендовало??? что то на экзисте это самый дешевый вариант.....
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 19:43
Bougicord самые крутые.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:05
TESLA, Если быть точным. Средние по качеству.
Богикорд в оригинале на эти машины шел.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 7:43
а можно коталожный номерок??? на экзисте не чего не нашел подобного...
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:36
Забей артикул 2497 в эксисте, там увидишь, но дорогие они зараза, нах нужно.
Или 7700273826 , тоже увидишь, эти подешевле. Или 7700741025.
А напрямую не находятся .
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 14:02
Тоже ставил Tesla, поначалу было Ок, через год выкинул.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 18:42
На вид 2497 не такие. На 1,8 по моему провода с широкими защитными резинками.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 8:03
На вид 2497 не такие. На 1,8 по моему провода с широкими защитными резинками.[/quote]
у меня 1,7 (742) просто писанину в этой теме продолжил...не стал новую раздувать...проблема та же а вот с решением как то не очень...
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:32
7700 851 994 вот ВВ провода на 1,8 F3P 706
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
