Текущее время: 14.07.2026 18:56
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:01
Месяц назад лопнуло стекло поворотника. Стоимость нового 50$ на разборке 35$, решил не тратить деньги и сделать из подручных материалов.
Что требуеться:
1. Строительный фен или другой с температурой от 200 град.
2. Остатки старого плафона поворотника.
3. Лист 200х200 поликарбоната толщиной не менее 1,5мм.
4. Прищепки металлические для докуметов, либо другие фиксаторы.
5. Желание заниматься восстановлением поворотника.
Процесс восстановления:
1. Берем кусрк картона, прикладываем к корпусу поворотника и обводим контур (картон должен повторять контур поворотника).
2. Вырезаем полученный контур из картона и прикладываем к листу поликарбоната. Переносим контур на лист с помощью маркера.
3. Обрезаем поликарбонат с запасом 5-8мм больше контура.
Если есть остатки старого плафона:
4. Прикладываем поверх старого плафона новый кусок поликарбоната и фиксируем его двумя прищепками с задней стороны (там где крепиться лампочка).
5.Далее берем фен и нагреваем поликарбонат (осторожно руки не обжечь, и водим феном из стороны в сторону для равномерного нагрева.На расстоянии 6-8см)
6. Наш поликарбонат потихоньку начинает повторять контур плафона поворотника.
7. Дальше все просто, после того как сделали новый плафон, снимаем остатки старого, и сажаем на клей или клей-гермет новый. После высыхания обрабатываем лишнию кромку на наждаке (поликарбонат мягкий материал, обрабатываеться как масло).
Если нет остатков старого плафона:
Все тоже самое только, надо контролировать что бы при нагреве небыло ям на поверхности поликарбоната, т.к. посредине нет опорной поверхности.
У меня лично небольшая ямка посредине плафона есть. но визуально на машине даже сблизи не видно. Поликарбонат кристально чистый до и после нагрева (свойства материала). Одним словом получился как новый только без рефления. Фотографию прикреплю чуть позже.
Прошу строго не судить за стиль изложения материала.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:01
Хотелось бы фото увидеть
А так молодца. Правильно говорят. Главное желание и нет ничего не возможного. Респект и уважуха )))))
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:23
Спасибо. Фото постараюсь завтра скинуть. Просто не знаю как его прикрепить.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 22:39
Hastler
откуда такие цены? я покупал когда то НОВЫЙ поворотник за 35 $. По рынку ходит или так - по объяке позвонил?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 13:52
Вот когда то он и стоил 35$)))) Спрос рождает повышение цен, особенно у нас в РБ.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 19:30
что то ты придумываешь.... мне за б/у и 70 загибали - но я уже привык к барыгам базарным на б/у разборке - и все шли лесом... ты ходил по малиновке сам или нет?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 20:08
у нас 40-45, а были 30-35
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 19:53
а если крепежи на поворотнике слетели напроч?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 20:15
пластмассовые??
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 20:21
у меня один поворотник проволкой медной притянут внутрь к чему там уже и не помню... зато держится нормуль
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:11
Я как то на силикон приклеил. Ездил год. Потом еле снял, держит мертво.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:16
силикон вещь не плохая. у меня в том поворотнике колба с цоколем разошлись, так ничё -- уже 3-й год на силиконе и не шевелится... :D
