Текущее время: 15.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: электро вакуум тормозной системы
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:07
подскажите кто нибудь сталкивался с такой системой
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 21:25
Электронасос ГУРа в 19-ах есть..... а "такое" разве существует?
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 9:12
существует, вместо обычного вакума стоит электро насос который обеспечивает вакуум, там целая система и все в одном узле:главный тормозной цилиндр, абс, насос вакуумный, и куча проводов.
но проблема вот в чем : до ремонта автомобиля система работала так : насос сработает один раз хватало на 5-6 раз нажатия педали тормоза, сейчас после установки всей системы обратно хватает только на 2 раза нажатия .
тут надо как то правильно прокачать систему, а вот как?
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 14:31
у меня в 19хе тоже была такая система. удобная вещь, включил зажигание и тормоза в полной работоспособности.
воздух не попадал, но при замене тормозной жидкости поступал так:
1 вывешивал все колёса и снимал их
2 включал зажигание
3 длинным воротком фиксировал педаль тормоза в нажатом положении
4 при откручивании штуцера включался эл.насос, который выгонял жидкость.
после слива с каждого колеса, доливал в бачёк новой жидкости и ногой прокачивал педаль.
если повторно использовать жидкость, нужно дать ей отстояться
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 15:39
gus'28[/b, довольно геморная с-ма и когда машина в годах- еще и опасная. Часто начинает глючить, а когда насос отрубается хватает только на одно хорошее торможение. Следующего не происходит и тогда только спасает ручник. Сколько встречал, все выкидывают и ставят обычный вакуумник.
[b]Va_Sha_Renault
, АБС нельзя проказивать при заведенном двигателе, а в случае электронасоса- при включенном зажигании.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
[b]Va_Sha_Renault
, АБС нельзя прокачивать при заведенном двигателе, а в случае электронасоса- при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:23
Va_Sha_Renault,
а ты сперва все жидкость сливал, или же наверх доливал
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 23:24
вроде в дизелях такая система
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 23:58
На Р-19 1.8 16V такая система стояла, Бендикс. А в чем проблема, что по ней хотите узнать?
Прокачивается эта система правильно так: Включается зажигание, нажимается педаль тормоза и удерживается, откручивается прокачка на суппорте, воздух выходит, прокачка закручивается, педаль отпускается. Колесо прокачано. Классический метод прокачки для этой системы не подходит!
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 7:32
Jacky проблема в том ч то надо прокачать правильно , для правильной работы в первом посте я об этом излагал
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 19:57
Я уже написал как правильно прокачивать. Смотри выше.
Получилось?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:31
Получилось?
пока небыло времени, как прокачаю сообщу удалось или нет
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:50
[b]Va_Sha_Renault
это почему?
gus'28 писал(а):
Va_Sha_Renault,
сливал всю из бочка (высасывал шприцем), что бы воздух не попал, потом доливал новую и прокачивал. целью была замена ТЖ.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:51
это почему?
gus'28 писал(а):
Va_Sha_Renault,
сливал всю из бочка (высасывал шприцем), что бы воздух не попал, потом доливал новую и прокачивал. целью была замена ТЖ.[/quote]
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:35
попробывал прокачать систему по данной методике, оно все рабочее, т. е. тормоза есть , но меня смущает одно не то что раньше было : одна сработка насоса равна 6 качкам педали до того как он снова работает. а теперь только два раза хватает нажатия до повторной раюоты насоса
