Текущее время: 22.07.2026 20:55
 Заголовок сообщения: Масло прет =(
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 21:38
Приветы всем.
Предыстория: Как то писал тут по поводу "дуннн" :) сегодня таки занялся конкретно, определили полностью убитый правый передний аммо :-? , а я то думаю чегойта машина так плавает уже на 100км/ч.
Так вот, посмотрел на свой F3N сзади, в общем, из под болтов выпускного коллектора - подтеки масла :| , и сзади движка все в нем + разбрызгивает на днище кузова (типа антикоррозийка, капает на защиту и потоком воздуха сносит :) ) НО масло не пропадает по щупу за 10тыр - вот что странно :shock: !
Есть идеи почему его оттуда прет ?
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:22
не у тя одного .... кури поиск...
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:51
rusland76
Ю курил, чет не нашел, ткни плиз :oops:
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 22:56
Звони Блэку...
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 23:07
rusland76, ты мне причину растусуй та, неспящий маньяк :)
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:17
Течь из под коллектора - нормальное явление, по этому поводу есть тех. нота.
А на счет разбрызгивает - много может быть причин, напр. задний сальник к.в., прокладка поддона, заглушка в корпусе маслянного насоса и т.п.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:22
Dervik! Если масло из движка не уходит. Значит. Где у нас ещё масло?
А в коробочке есть. Вот у меня тоже разбрызгивает. Но я уже определил, что сальник штока течёт. Это трабл всех Рено. Купил литр масла коробочного вот буду доливать.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:25
Леонид, дык в том то и дело что из под шляпок болтов (гаек) выпускного коллектора сочится вниз! ...и капает на стартер , защиту и какуюто хреновину (насос чтоль какойто - справа)
Я - нука конкретнее про тех. ноту.
разбрызгивает - потоком воздуха (сдувает) :D
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:44
А уровень жидкости в бачке гидроусилителя проверял?
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:50
Леонид, да, мертво стоит, а причем тут оно ?
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 12:55
У меня было, что из под шкива насос гидроусилителя масло разбрызгивал. И казалось, что из под прокладки поддона прёт.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 16:18
Леонид, да нет, точно видно что из под нижних болтов коллектора
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 11:12
могу посоветовать помыть движок и проездить на нем несколько дней...
Если точно масло, но слезиться, а не уходит по уровню (за месяц-два-три, например) - то забить....
100-300 грамм на 5 литров - не уход, а антикоррозийка.... :)
и болты снизу не закореют :wink:
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 11:36
В принципе правильная мысль. Недели две назад обнаружил у себя течь. Вся защита была в масле в перемешку с песком и грязью. И первая мысль пришла, что протекает прокладка на сцеплении. Снял, всё вытер. Потом посмотрел и понял, что течёт по штоку в коробке. Проверил уровень масла в коробке. Долил 100 гр. И езжу. 100гр на 10000 км. Ерунда. Литр масла стоит 10$, а замена сальника штока на все 100-150 потянет.
Так вот действительно может есть смысл так сделать?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:56
А может все-таки, что сочится масло из вентиляции картера. Я об этом писал: viewtopic.php?t=4736
