Текущее время: 12.07.2026 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 17:33
вопрос такой:
в четверг приехал домой нормально мороза сильного не было: закрыл двери ИК-пультиком и пошёл
в пятницу на пульт ноль реакции, открыл механически ключом на кнопку ЦЗ в салоне -- ноль реакции.
и заметил что красная лампочка на панели не мигает (соответственно двигло маслало но не завялося)
достал предохранитель на сл день -- целый -- поставил -- всё заработало
вопрос ИММО завис или просто пропал контакт?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 8:41
не завис а замерз
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 22:22
Заменил термостат- в машине ташкент!!!!!
Но выявилась новая проблема. При работе вентилятора основного радиатора - подшипник гудит громче самого вентилятора. Может кто менял подшипник.? как долго ? как накладно? Какие нюансы?? двигатель J7R - один вентилятор.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:59
не знаю, какой на моторе J7R генератор стоит, по своему скажу, что задний подшипник FAG 6202.RSR (15*35*11), передний не менял, т.к он был хороший, вот его фотка, правда на скорую руку не нашел размер для 6303 RDD
свой генератор перебирал здесь
возможно, пригодится и эта инфа Замена таблетки в генераторе
 Заголовок сообщения: Вентилятор Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 1:06
Alex0007
я не про генератор, я про вентилятор
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 9:51
Доброго всем дня ,появилась проблемка прогнила тормазная трубка ,которая идёт через всю машину на зад.Может кто сталкивался какая длинна трубок которые идут на задние тормоза.А то на таком марозе как то без гаража холодно мерить.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 10:18
А на какую сторону трубка?
На левую гораздо длиннее !!!
На правую брал по-моему, 3м...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 10:21
Да там по ходу нужно все менять они очень уж страшные.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 10:44
Лучше поменять.
Цена не такая уж большая! А последствия печальны. :(
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 10:48
Сзади точно втулка стоит, спереди думаю тоже самое. Я бы наверно заменил мотор целиком с крыльчаткой. Вроде 40$ ценник на него за б/у.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 9:48
alex_fish писал(а):
Лучше поменять.
Привет ты пишешь ,что менял правою ,а она как идёт от АБС до самого зада или ,как пишет на драв2 Alexs007 соеденяются возле переднеи пассажирской двери под пластиковой обшивкой.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:14
vla-dpit писал(а):
alex_fish писал(а):
Лучше поменять.
Соединение под пластиковой крышкой.
Будешь покупать, обрати внимание на соединители (мама-папа)! Я брал готовую трубку и переходник,который был нужен для соединения в передней части.
Делают трубки и по заказу с нужными гайками..
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 13:50
Кто менял задние амортизаторы . Вообщем взял аммо BOGE начали ставить их а они идут ровные до низу а оригинальные идут зауженные и поэтому новые не ставятся в кулак . В итоге получился грузовик ((
Не хочется так оставлять поэтому предстоит еще одна покупка аммо. Кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:03
Че то не то. Я менял на Сафране задние амморты не на одной машине - все входит идеально, никаких вопросов, может просто не до конца поставил их вниз самый - там бывает прикоревает и ржа большая сужает - надо хорошо зачищать и при установке смазывать чем нибудь. Боге во всяком случае это лучшее что есть - но они не должны по 80 у.е стоить один как на малине, примерно нормальные 115-120 у.е за один.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:30
За такие деньги и покупал exist.by , вот и думаю как такое могло произойти. фотки тут
