Текущее время: 14.07.2026 21:21
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 0:28
было до минус -9 проблем не было
сегодня как обычно в гараже завел при минус -3 без проблем
поездил потом оставил на 4 часа на улице при минус -12
и тут впервые не зажглась лампа свечей накала и не было слышно топливного насоса решил попробовать завести но неудачно
пробовал несколько раз вытаскивать ключ и включать зажигание пока не услышал подкачивающий насос и лампу накала свечей и тогда завелась
как машина завелась и нагрелась без проблем уже заводится!! а вечером история повторилась опять сидел минут пять играл с ключом зажигания пока не зажглась лампа накала и потом завелась.
что это может быть ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 16:49
Проблема в проводке. Где-то провод сгнил.
Схемы и тестер в руки и вперед искать обрыв.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:41
легко сказать схемы .. а где взять нормальную схему ??
да и как найти сгнивший провод если в тепле все ок
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:47
В тепле все делать надо, иначе никак...
Разбирай полностью жгуты проводки и перебирай каждый провод - найдешь сгнивший.
Самое главное(!) правильно потом все обратно уложить в жгуты, иначе скоро снова получишь проблемы по проводке...
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 17:44
поменял реле зажигания на соседнее реле местами .. вчера и сегодня при минус 18 полет нормальный ! всем спасибо
